Wassertemperatur: Idl43 Grad ?!?
Menig
Bad Salzuflen
Ich bin etwas irritiert über meine Wassertemperatur:
Diese hat sich Idle bei 43Grad eingependelt.
WaKü-Komponenten:
Pumpe: Aquastream XT Ultra (manuell auf 60Hz eingestellt, 60 Liter/h Durchfluss)
Radiator: XSPC RX360 mit 3x120mm Noiseblocker NB-Multiframe M12-S1 bei 600U/min
AMD PhenomII955 mit einem Aquacomputer Kyros XT Silver
AMD 5970 mit Aquacomputer Aquagratix
Aquacomputer Aquadrive X4 Kupfer-Edition (dient als Ausgleichsbehälter)
also alles nichts wildes..... ich verstehe nicht warum bei Idlebetrieb
die Wasser-Temp so hoch sind ?!? Raumtemperatur ist 22-24Grad.
"nichts wildes"und "irritiert" und in kombination mit 360er radiator bei 600upm und hd5970?
xX sry das ist nicht dein ernst oder
@Reaver1988
du hat aber schon gelesen das ich IDLE geschrieben habe ?
Denn da ist die 5970 sehr genügsam....
Wäre das ein Lastwert... dann würde ich garnichts sagen...
Sicher das dein Wasser 43 Grad hat, schon mal an den AGB gelangt?
Worüber zieht dein Radi die Luft? Über die Raumluft oder durch das Gehäuse?
AGB ist ja wie gesagt das Aquadrive da ist "rein fassen" nicht ganz so einfach *gg*
Lüfter ziehen aus dem raum und blasen durch den radi ins gehäuse rein...
Kannst doch im Betrieb mal das Gehäuse öffnen und von außen an das Aquadrive-Ding langen.
Das sollte ja auch 43 Grad haben.
43 Grad sind schon nicht ohne, um einen Auslesefehler ausschließen zu können.
Gefühlte Temperatur
Womit liest du die Temperatur aus? mit der Aquastream?
Der Sensor in der Pumpe sollte kalibriert werden. Die Anleitung dazu findet man recht einfach über die Forumssuche.
kommst du denn an den schlauch ran?
dann kannst du ja mal fühlen, sollte es wirklich so warm sein, sollte man das ja deutlich merken.
ich hab zwar keinen Temperaturfühler für das Wasser, aber bei Last wird meine 260GTX nicht wärmer, als 42°C, hab aber auch einen größeren Radi...
Für Idle sind das schon aber trotzdem recht warme Temperaturen
jo, da ich mir gerade mal die temps angeschaut habe... und die cpu laut
hardwaremonitor kühler ist als das wasser... wird wohl der sensor nicht richtig
kalibriert sein... werde mir um mir in zukunft den schreck zu ersparen wohl mal
einen zweiten sensor zulegen ^^ dann sehe ich zumindest sofort wenn die
unterschiedliche werte anzeigen :d
@Reaver1988
ne hatte ich nicht :fresse:
wie schon gesagt wurde ist das ein auslesefehler wenn die CPU kühler ist als das wasser, das haut ja nicht hin
ich danke allen für die antworten, hätte ich die augen aufgemacht wäre mir auch aufgefallen
das die temps nicht stimmen können... *gg*
eine frage: das kalibrierungsproblem, besteht das nur bei dem internen sensor oder
haben das die externen sensoren genauso ? gibt es da irgendwas besonders "gutes"
das empfohlen werden kann ?
Wäre super wenn du uns dann mal die wirklichen Temperaturen mitteilen könntest.
Würde mich auch interessieren...
Eine 5970 und einen PhenomII mit einem Tripple - beidem die Lüfter sogar nur auf 600rpm drehen finde ich etwas sehr knapp bemessen.
Ich denke das wird sehr warm werden wenn du mal eine Stunde spielst oder so...
naja, also wenn ich vantage ne stunde laufen lasse als cpu/grafiktest dann
ist die graka bei 55grad und die cpu bei 50grad....
also absolut spieletauglich... selbst bei 600rpm...
aber bin am überlegen ob ich mir unter den deckel des mountainmods ascension extended
einfach ein mora3 einbauen soll... dann wäre auf jeden fall genügend kühlfläche vorhanden *g*
oder einfach 2x den xspc voreinander, quasi als sandwich... *grübel*
mal schauen, muss halt intern bleiben, das ist der knackpunkt, aber das gehäuse biete ja viel platz :d
Meinte jetzt die Wassertemperaturen, wenn du einen weiteren Sensor verbaut hast...
ja, hab ich wohl verstanden ;) werd ich nachreichen, bin gerade am schauen was es so
an sensoren gibt... und werde dann mal welche ordern, mit bissi glück sind die ja zum WE da ;)
