Wasserzusatz ACfluid und Kupfersulfat??
Oli L.
Berlin
Hallo zusammen.
Hab mal ne Frage, welcher Wasserzusatz für ne WaKü
mit Kupfer- und Aluminiumteilen besser ist.
Das ACfluid soll ja ein Top-Korrosionsschutz sein.
Gegen Algen und Biomasse würde ich gern Kupfersulfat
dazumischen. Bei einem Gehalt ab 5% Kupfersulfat, sollen alle
Bakterien und andere biologische Masse zuverlässig vernichtet
werden. :eek:
Nun weiß ich nicht, ob es irgendwelche "Nebenwirkungen" für
meine WaKü gibt, wenn ich ACfluid und Kupfersulfat zusammen
verwende. :hmm: :rolleyes:
Könnt ihr mir weiterhelfen???
Gruß, Oli L.
Also: ich habe mich mal mit dem Kollegen von wassergekuehlt.de unterhalten, der dort nen Guide zum Thema Korrosion und Biozid gepostet hat. Der meinte, er würde ganz einfach etwas Zitronensäure nehmen...das verhindert das Anlaufen des Kupfers und erzeugt von selbst ein ausreichend starkes Biozid, indem die Säure ein paar Milligramm Kupfer aus deinen Kühlern löst und im Wasser durch Formung eines Chelatkomplexes das Kupfer auch gelöst hält (->daher wohl auch das geringere Anlaufen der Kupferoberfläche)
Was ich allerdings nicht so genau weiß ist, wie gut Zitr.Säure die elektrochemische Reaktion zwischen Alu und Cu eindämmt...
Danke für die Antwort.
Habe mich inzwischen schlau gemacht.
Bei einer gemischten WaKü, also aus Alu und Kupfer, kann
es für Alu tödlich sein wenn man Kupfersulfat einsetzt. Dann
kommt es zur starken Korrosion des Alukörpers.
In reinen Kupfersystemen kann man auf das ACfluid gänzlich
verzichten und als Biozid ein wenig Kupfersulfat nehmen.
0,01 mg/l
Daher habe ich beschlossen, daß mein Original-Alu-Radi rausfliegt
und ich ihn durch einen Kupferradi austausche. Dann brauche
ich ja auch keinen Korrosionsschutz mehr.
Was meint ihr dazu???
Grüße, Oli L.
Würde funktionieren, denke ich. Versuch das mit der Zitronensäure alternativ zum Sulfat mal...wird dann zwar nicht blau-grünlich wie bei Cu-Sulfat, aber es hat denselben positiven, toxischen Effekt wie Sulfat, und hält die Kühler schön blank
Jo, hast Recht.
Doch Säure und auch Zitronensäure löst doch meiner Meinung
nach das Kupfer etwas an. Auch wenns nicht stark ist, aber
es wird angelöst.
Darum bleibt es ja glänzend.
Was ist aber nach einer gewissen Zeit? Mein CPU-Kühler
hat eine Mikrostruktur. Wird sie vielleicht dadurch zerstört?
Habe mir nun Kupfersulfat besorgt, nun muß ich nur noch auf
meinen Kupferradi warten, damit ich den Aluradi raushauen
kann. Ich probiers erst mal mit Cu-Sulfat und dest. Wasser.
Mein Onkel hat damals auch Kupfersulfat in den Pool gehauen
und er meint, danach war das Wasser das ganze Jahr algenfrei.
Na mal sehen, hoffentlich verträgts auch meine Pumpe.
Nicht das die vom Kupfersulfat die Hufe hochreist. Habe nämlich
keine Eheim, sondern die Bosch-Pumpe drinn.
Grüße von Oli L.
Hi.
nein, nicht von Inno.
Sondern die Bosch-Industriepumpe.
Hab meine Hydrocool gemoddet und aufgebohrt.
Jedenfalls macht die Pumpe einen sehr soliden Eindruck, da
sie ausm KfZ-Bereich kommt.
Ich kann mir eigendlich nicht vorstellen, daß die einmal
Probleme machen sollte !?
Gruß Oli L.
