Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
[Projekt]Water Pillar by Raceface WMI Contest 2016
Mein Ziel ist ein optisches Farbenspiel zusammen mit Wasser rund um das System.
Was hab ich vor:
Das Case wird soviel Material verlieren wie möglich und durch Plexi ersetzt.
Stehen wird das Case auf AGB´s die (natürlich) mit Hardtubes verbunden werden.
Alles wird auf einer Plexiplatte stehen und dezent beleuchtet.
Das Case-Top wird um ca. 10cm angehoben um die Sicht auf´s Innere zugewähren.
Radi´s und Pumpe werden unter dem Case plaziert und die Tubes werden an den Seiten ins Case geführt.
Ich habe Aquatuning mit an Board die mir die WaKü für den Kleinen liefern.
Mehr wenn es los geht...
stay tuned..
See ya Raceface :thumbsup:
Die AGB´s werden als Standfüsse dienen und beleuchtet.
Der AGB mit den zwei DC-LT 2400 Pumpen kommt mittig unter das Case.
Zwischen Caseboden und Deckel baue ich eine Plexibox wo links und rechts die Radi´s sein werden.
In der Box wird sich noch ein AGB befinden als Wassersäule.
Mal schauen ob ich zum bauen komme bei diesem Wetter...Kiddies wollen auch raus
Plexi Boden und Deckel fertig gemacht. Löcher für die Durchführungen der Hardtubes kommen noch.
Caseunterteil schon foliert.
Das ganze Gebilde bekommt eine Plexiummantelung.
Die AGB´s werden dann purple beleuchtet.
