watercooled TJ07 by Ti Kei
Ti Kei
BaWü
Ups, gibt ja schon ein Projekt mit gleichnamigem Titel.. :-(
Hallo zusammen,
ich möchte Euch hier den Weg meines TJ07 in ein bisschen Text und ein par Bildern näher bringen.
Interessant könnte das Projekt deshalb werden, weil das mein erster wassergekühlter Computer wird und ich den PC mit so viel Aufwand wie nötig und so wenig Aufwand wie möglich zusammenschrauben möchte :confused: des weiteren würde ich mich nicht als den begabtesten Modder/Schrauber bezeichnen ^^
Da ich schon mit dem Projekt begonnen habe, werde ich für die Neugierigen hier gleich mal ein par Bilder nachlegen..
Wie der Threat-Titel schon sagt, ist es schon wieder ein wassergekühltes TJ07. Ich möchte deshalb einfach darum bitten, auch wenn es schon unzählige solche Gehäuse gibt, negative Kommentare in diese Richtung zu unterlassen. Danke :)
Hier erst einmal die Komponenten die verbaut werden:
Hardware:
Grafikkarte:
Radeon HD6870 by MSI
Prozessor: Intel i7 2600k
Arbeitsspeicher: 4x 2GB Corsair Dominator @1600MHz 8-8-8-24
Mainboard: Asus Maximus IV Extreme
Netzteil: Corsair HX750
Massenspeicher: 80GB Intel Postville , 3x 2TB WDEARS, 500GB Samsung Spinpoint F1
das ganze kommt natürlichin ein Silverstone TJ07 mit Seitenfenster :)
Außerdem verbaut wird:
Masterkleer Schlauch PVC 12,7/9,5mm (3/8"ID) Clear
(hier sollte vlt. kurz erwähnt werden, dass ich mit dem Schlauch nicht sehr zufrieden bin, da er doch relativ schnell abknickt. Das nächste Mal muss da 16/10mm her!)
Watercool Heatkiller CPU Rev3.0 1155/1156 - black Nickel
Phobya Balancer 250 black nickel
Phobya G-Changer 480 Ver. 1.2 Black
AquastreamXT Ultra @ Shoggy Sandwich
Aquadrive X4
Aquaero 4.00
High-Flow Durchflusssensor von Aquacomputer
4 x Anschluss Winkel 1/4 Zoll auf 13/10mm
20 x Anschluss 1/4 Zoll auf 13/10mm
4x Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PL2 - 120mm
2x Xilence Red Wing Fan ( 92x92x25mm )
als Wärmeleitpaste kommt die Prolimatech PK-1 Nano Aluminium Thermal Compound zum Einsatz.
Befüllt wird mit PrimoChill Pure Performance Coolant - UV Red 944ml
(hier muss gesagt werden, dass das Produkt eigentlich nicht den Titel UV Red verdient. Unter Schwarzlicht ist das Gemisch nämlich orange.)
Falls sich jetzt jemand fragt, "da fehlt doch was?" .. Nein. Die Grafikkarte wird (noch) nicht mit wassergekühlt. Werde vmtl. für ein Jahr CrossfireX testen und deshalb mit dem Kauf einer wassergekühlten Grafikkarte warten.
Was bisher geschah:
Bohrungen im Gehäuse für Radiator und Shoggy Sandwich (x)
Silverstone Tj07 innen schwarz matt lackiert (x)
Aquaeroblende gewechselt und rote Farbfilterfolie drauf (x)
Corsair Dominator Fins schwarz matt lakiert (x)
Pumpe/Shoggy Sandwich im unteren Gehäuseteil befestigt (x)
Phoby Radiatorstand befestigt (x)
Erster Probelauf mit provisorischer Verschlauchung gemacht (x)
-> Ergebnis: Radiator undicht :grrr: -> Bad unter Wasser -> Radiator zurück zu Aquatuning geschickt
An diesem Punkt sitze ich nun an meinem Laptop und schreibe meinen Worklog.
Was noch zu tun ist:
Aquadrive mit Festplatten versehen ( )
Aquadrive mit Schwamm dämmen ( )
Staubfilter für 92mm Lüfter ( )
[ Top-Window von Martma ( ) ]
[ Kabel sleeven ( ), gesleevte Verlängerungen bestellen ( ) ]
Ideen für eine Midplate umsetzten ( bin da noch nicht schlüssig, ob ich nicht vlt. Schwarzlichtkathoden und LED-kathoden einbauen soll ... ) ( )
Das wars erstmal..Bilder kommen wie gesagt gleich.
Vorschläge nehme ich gerne entgegen. Ich muss allerdings zugeben, dass ich schon eine detailliertere Vorstellung habe, wie das Gerät am Ende aussehen soll :cool:
Bevor ich es vergesse zu erwähnen.. das Projekt soll in den Farben Schwarz (jaja ich weiß: "unbunte Farbe") und Rot verwirklicht werden.
Ein Dank geht an die Sysprofile User frankpr, Burgundy, killphill und Watercoolio für die unbewusste Bereitstellung der Systeme als Vorbild für mein Projekt :hail::hail::hail:
Cheers,
Ti Kei
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:23 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:35 ----------
kurz vor dem Wasserschaden..
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:36 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:22 ----------
das passt hier aber auch rein :wink:
so.. erstmal auf den gleichen Stand gebracht.
Welcher soll am besten gelöscht werden?
Wenn ich die wakü Teile sehe, erinnert es mich stark an meinen Rechner:)
Hab den gleichen Schlauch bin mit dem Knicken aber zufrieden
witzigerweise hatte ich davor einen i7 860 mit Corsair H50 ^^
dann wahrscheinlich aber keine engeren Kurven im System oder?
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:38 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:27 ----------
Temjin auseinander genommen:
Dominator:
Hallo Ti Kei,
ich wünsche dir gutes Gelingen beim Basteln.:wink:
Meiner Ansicht nach ist aber das Thema "TJ07" einfach schon ausgenudelt.
Es gibt sie mitlerweile hier wie Sand am Meer in allen erdenklichen Farb/Moddingvarianten,sodass mich das nur noch anödet.
Lass dich aber trotzdem nicht entmutigen,da es nur meine Meinung ist.
Hey Lumpensammler,
danke für dein ehrliches Kommentar :)
Habe schon gemerkt, dass dieser Threat nicht auf Anklang stößt, zu mal ich auch selbst beim Durchstöbern des Forums auf unzählige TJ07 Projekte ( bei einem habe ich sogar unwissentlich den Namen gestoheln -.-') gestoßen bin.
Werde mein Tower natürlich trotzdem zu Ende basteln und ab und an ein par Bilder für die Leute machen, die später noch ein TJ07 kaufen möchten und auch ein wenig verändern wollen.
Vielleicht gefallen ja sogar dir die finalen Bilder ;)
MfG,
Ti Kei
Hi, viel spaß beim Basteln :d bin auch gerade dabei, es gibt hier zwar schon unzählige TJ07 und ganz viele andere Lian Li usw... aber es ist doch fast immer das erste mal für den jenigen der hier seine Bastel Aktion vorstellt.
MfG
Lass Dir Dein TJ07 nicht madig machen. Habe selber zwei hier zu stehen. Es ist immer noch ein sehr schönes Gehäuse mit vielen Möglichkeiten und gutem Teilesupport. Das TJ07gehasse hier im Forum ist schon krank.
