WD Scorpio 500GB 2,5" legt Win 8.1 lahm
ds17
Hallo ich bräuchte mal Rat von Spezialisten,
in meinem Clevo p170em hab ich neben 2 ssd´s noch die besagte WD HDD onboard. Seit gestern bootet der Laptop nicht mehr. Der Win 8 bootscreen wird angezeigt aber es geht nichtmehr weiter. Nach mehrmaligen Versuchen lädt ja die automatische Reparatur die läuft durch, dann wird das Bild schwarz und nur der Cursor ist sichtbar, nach ungefähr 3o min kommt dann das gewohnte auswahlfenster (reparieren, wiederherstellen usw.). Eigentlich dachte ich ja an die Grafiktreiber und wollte im abgesicherten Modus starten. Aber auch im abgesicherten Modus ist das System sau lahm, also hab ich schrittweise die Festplatten ausgebaut. Nachdem die WD HDD raus war bootet das Win 8 normal und es ist auch so flott wie gewohnt....
Dann hab ich die WD HDD einfach mal an meinem Desktop PC angeschlossen. Auch hier legt sie mein System komplett lahm. Ewig langes Booten. Ein leerer Desktop. Hängender TAskmanager.
Was kann das nun sein? Ist die Platte defekt, oder reicht eine neuformatierung. Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt, tips tricks Kniffe?
Danke
Was er damit sagen wollst ist: Poste bitte mal den Screen von CrystalDiskInfo, ziehe aber bitte das Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Hex-Werte bzw. Rohwerte vollständig sichtbar sind.
Die Werte sehen gut aus. Wenn es nicht irgendwas ist was auf der Platte steht, dann käme eigentlich nur eine Inkompatibilität in Betracht. Das gab es z.B. beim Dell XPS17 auch, wenn man da eine SATA 6b/s SSD zusammen mit der werksseitig eingebaut HDD verwendet hat. Mit einer anderen HDD gab es dann keine Probleme.
Jetzt ist die Platte ja an einem USB Port, gibt es damit auch Probleme? War die vorher in einem Caddy im Schacht des optischen Laufwerks? Die machen manchmal auch Ärger.
