He4db4nger
hi ihrz,
ich habe seit 2 Tagen oben genannte Festplatte (Scorpio Blue 640Gb) in einem Scythe Quiet Drive verbaut, was prinzipiell auch erstmal ohne Probleme ging.
Danach die Daten von der alten Platte (Caviar Green WD10EADS) rübergezogen via USB, ging auch ohne Probleme. Es handelt sich rein um eine Datenplatte bzw. auch mit paar portablen Anwendungen, also keine Systemplatte.
Auf der Platte liegt z.B. Miranda. Das startet auch ganz normal, wenn ich jedoch nach paar Minuten einen Doppelklick auf das Symbol unten mach um das Programm zu "öffnen", "hängt" das erstmal für 2 Sek. ehe das Fenster aufgeht. die HDD-Leuchte am Gehäuse leuchtet dabei durchgehend. auch später beim chatten mit Miranda dauert das urplötzlich 2 Sekundne, bis er eine nachricht abschickt und die Leuchte funkelt wieder durchgehend..
Das gleiche Phänomen: Ich hab einen Ordner auf der Platte mit vielen Bildern, schau ich die nun an, klappen die erstne ~ 20 Bilder problemlos, beim 21ten plötzlich das gleiche Phänomen.
Fehlerscan in Win7 oder mit HDTune fehlerfrei, Smart-Werte ebenfalls ohne Probleme (ausgelesen mit Everest und HDTune). Sata-Kabel und Sata-Port ausgetauscht, verlief auch ohne Änderungen.
Jetzt ist die Frage, ist die Platte defekt? Oder sind das die üblichen Stromsparmechanismen moderner Platten? Hab hier noch eine alte 80Gb WD IDE Platte und eine Toshiba mit 120Gb, die haben beide das Phänomen nicht. Was könnte ich denn noch testen?
thx in advance^^
thx in advance^^
