WD10EZRX -- Merkwürdiges Geräusch
D
Davos
Guest
ich habe seit einigen Wochen eine Western Digital WD10EZRX in meinem Rechner. Etwa jedes sechste bis achte Mal gibt sie beim Herunter- oder Herauffahren des Rechners ein merkwürdiges Geräusch von sich, bevor der Motor hochfährt. (Ist nicht die Systemplatte und schläft deswegen meist. Dass die Platte oft vor dem Herunterfahren des Rechners startet, ist normal [glaube ich] und nicht das Problem.)
Das Geräusch liegt zwischen der sechsten und zwölften Sekunde. Zuerst ein Ton im mittleren Bereich (Sekunde 6 bis 10). Und dann etwas höher (Sekunde 10 bis 12). Danach läuft der Motor an (und schaltet sich wieder aus, weil der Rechner ja herunterfährt.) Die Dauer der beiden Töne ist übrigens immer gleich.
Träte das Geräusch immer auf, bevor der Motor anfährt, würde ich mir keine Sorgen machen, aber es passiert eben nur etwa jedes sechste bis achte Mal.
Ich hoffe, irgend jemand hier kann mir sagen, wodurch genau das Geräusch verursacht wird, ob das normal bei der WD10EZRX ist bzw. ob das Geräusch auf einen sich ankündigenden Defekt hindeutet. Die Smart-Werte sind übrigens okay.
Ach ja: Es ist eindeutig diese Festplatte, die das Geräusch verursacht. Ich hatte sie ausgebaut, um das Geräusch lokalisieren zu können.
Die Datei (200 KB) ist zu groß, um sie diesem Beitrag direkt anzuhängen. Bitte hier herunterladen:
File-Upload.net - WD10EZRX_Ger--usch_zwischen_Sekunde_6_und_12.mp3.
Hallo Davos,
ich tippe mal darauf, dass sich die Platte vor dem Herunterfahren schon schlafen gelegt hatte. Dann wird sie von Windows noch einmal aufgeweckt (der Motor läuft wieder an), bevor sie durch das Herunterfahren endgültig abgeschaltet wird.
Torsten
Danke, Torsten, aber das meine ich nicht. Ist schon klar, dass sie deswegen nochmal geweckt wird. Das Geräusch, das ich meine, ist nicht das Geräusch der drehenden Platte, sondern es sind zwei Töne unmittelbar bevor die Platte anfängt sich zu drehen. Und vor allem macht sie das nicht jedes Mal, bevor der Motor anläuft, sondern nur etwa jedes sechste bis achte Mal. Bisher ist das auch noch nicht passiert, wenn ich die Platte während einer Sitzung aufgeweckt habe, sondern es passiert meist beim Herunterfahren und seltener beim Hochfahren des Rechners. (Allerdings habe ich sie erst seit ein paar Wochen. Aber mein Rechner ist superleise. Wäre das während einer Sitzung schon mal passiert, wäre mir das aufgefallen, denke ich.)
Jetzt frage ich mich, ob es z. B. an der Netztteilspannung liegen könnte, die noch nicht ganz oder nicht mehr ganz bei 12 Volt liegt. Oder ob der Motor manchmal erst einen Widerstand überwinden muss, weil die Spindel sich festgefahren hat. Oder ob das Geräusch durch sich kalibrierende Schreib-/Leseköpfe verursacht wird o. ä. Bei einer festgefahrenen Spindel würde ich allerdings vermuten, dass, sofern sie sich überhaupt lösen kann, das Geräusch nicht immer gleich lang wäre und auch nicht aus zwei Tönen bestünde. Außerdem hätte ich das Geräusch dann wohl auch schon mal während einer Sitzung hören müssen, wenn die Platte geweckt wird.
