[Gelöst] Wechsel Gehäuse -> CPU Lüfter dreht ein paar Extrarunden.
ert666
AT
Lösung:
Lenovo: Hat einen zusätzlichen Temperaturfühler auf HDD TEMP.
Ist der nicht angeschlossen geht der Lüfter wie Sau.
ich habe zwei alte PC´s in Verwendung und einen davon wollte ich etwas aufrüsten damit ich die regelmäßigen PC Reperaturen/Sicherungen ohne mühsames Kabel herumsuchen machen kann..
Also neues Gehäuse besorgt und eine 600w pure power 11.
Dabei habe ich die Wärmeleitpaste erneuert was hoffentlich geklappt hat.
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz, 3093 MHz
Motherboard: TC-9H LENOVO
Graka Rein, Graka raus (+Treiber löschen) da ich ein Problem habe.
Und zwar läuft der Lüfter der CPU Marathon.
HWMonitor sagt: Temperature 4 112 degC (233 degF) [0x70] (VR) -> Das ist der Spannungswandler oder?
Da ist aber nichts am Motherboard heiß, oder verdeckt.
Die Graka habe ich raus genommen, weil die Heatsink der Graka direkt am passiven Kühlkörper aufgelegen ist.
Das ist der einzig große Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Kübel.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann bzw. man probieren könnte?
Bios: Einstellung bei Power auf Lautstärke optimieren und nicht Temperatur.
Energieeinstellungen: Hier habe ich nichts verändert.
Danke
ert
Sensoren
Sensor Eigenschaften:
SensortypCPU, HDD, PCH, SNB
Temperaturen:
CPU Package34 °C
CPU IA Cores34 °C
CPU GT Cores33 °C
1. CPU / 1. Kern34 °C
1. CPU / 2. Kern33 °C
1. CPU / 3. Kern33 °C
1. CPU / 4. Kern33 °C
PCH Diode43 °C
Samsung SSD 860 EVO 500GB[ TRIAL VERSION ]
Spannungswerte:
CPU Kern1.226 V
CPU VID1.226 V
Leistungswerte:
CPU Package5.46 W
CPU IA Cores1.36 W
CPU GT Cores[ TRIAL VERSION ]
CPU Uncore3.86 W
CPU
CPU-Eigenschaften:
CPU TypQuadCore Intel Core i5-2400, 3300 MHz (33 x 100)
CPU BezeichnungSandy Bridge-DT
CPU steppingD2
Befehlssatzx86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AES
Vorgesehene Taktung[ TRIAL VERSION ]
Min / Max CPU Multiplikator16x / 31x
Engineering SampleNein
L1 Code Cache32 KB per core
L1 Datencache[ TRIAL VERSION ]
L2 Cache256 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
L3 Cache6 MB (On-Die, ECC, Full-Speed)
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp1155 Contact FC-LGA
Gehäusegröße37.5 mm x 37.5 mm
Transistoren[ TRIAL VERSION ]
Fertigungstechnologie32 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
Gehäusefläche[ TRIAL VERSION ]
Typische Leistung95 W
CPU Hersteller:
FirmennameIntel Corporation
Produktinformationhttps://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/search.html?q=Intel Core i5-2400
Treiberupdatehttp://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates
Multi CPU:
Motherboard IDTC-9H LENOVO
CPU #1Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz, 3093 MHz
CPU #2Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz, 3093 MHz
CPU #3Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz, 3093 MHz
CPU #4Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz, 3093 MHz
CPU Auslastung:
1. CPU / 1. Kern0%
1. CPU / 2. Kern0%
1. CPU / 3. Kern0%
1. CPU / 4. Kern0%
CPUID
CPUID Eigenschaften:
CPUID HerstellerGenuineIntel
CPUID CPU NameIntel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
CPUID Revision000206A7h
IA Markenzeichen ID00h (Unbekannt)
Plattform ID4Ah / MC 02h (LGA1155)
Microcode Update Revision2Fh
SMT / CMP Einheiten0 / 4
Tjmax Temperatur99 °C (210 °F)
CPU Thermal Design Power (TDP)95 W
CPU IA Cores Thermal Design Current113.5 A
CPU GT Cores Thermal Design Current35.5 A
CPU Max Power Limit120 W / 1.00 sec
CPU Power Limit 1 (Long Duration)95 W / 1.00 sec (Locked)
CPU Power Limit 2 (Short Duration)950 W / Unlimited Time (Locked)
Max Turbo Boost Multipliers1C: 34x, 2C: 33x, 3C: 33x, 4C: 32x
Hier die Details lt HWMonitor:
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.4.1.0
Monitoring
LPCIO
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6681
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xB2
LPCIO Revision ID 0x71
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 FF FF
20 B2 71 FE 5F 80 FF 00 00 E8 07 02 FD C1 FF 00 00
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 0A 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0A00
Hardware Monitors
Hardware monitor Nuvoton NCT6683
Voltage 0 0.00 Volts [0x0] (+12V)
Voltage 1 0.00 Volts [0x0] (+5V)
Voltage 2 3.39 Volts [0xD4] (+3.3V)
Voltage 3 3.36 Volts [0xD2] (3VSB)
Voltage 4 0.00 Volts [0x0] (VCCIN)
Voltage 5 0.00 Volts [0x0] (PCH)
Voltage 6 0.00 Volts [0x0] (DRAM)
Temperature 1 43 degC (109 degF) [0x2B] (PCH)
Temperature 2 38 degC (100 degF) [0x26] (eSIO)
Temperature 3 27 degC (80 degF) [0x1B] (DRAM)
Fan 0 33280 RPM [0x8200] (CPU)
Fan 2 5896 RPM [0x1708] (Rear)
Hardware registers
Hardware monitor D3D
Hardware monitor Intel I/O
Temperature 0 37 degC (98 degF) [0x25] (GPU)
Clock Speed 0 848.58 MHz [0x350] (Graphics)
Clock Speed 1 n.a. (Memory)
Clock Speed 2 n.a. (Processor)
Processors
Number of sockets 1
Number of threads 4
APICs
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Core 1 (ID 2)
-- Thread 1 2
-- Core 2 (ID 4)
-- Thread 2 4
-- Core 3 (ID 6)
-- Thread 3 6
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Manufacturer GenuineIntel
Name Intel Core i5 2400
Codename Sandy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
CPUID 6.A.7
Extended CPUID 6.2A
Core Stepping D2
Technology 32 nm
TDP Limit 95.0 Watts
Tjmax 99.0 °C
Core Speed 3294.5 MHz
Multiplier x Bus Speed 33.0 x 99.8 MHz
Base frequency (cores) 99.8 MHz
Base frequency (ext.) 99.8 MHz
Stock frequency 3100 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
Microcode Revision 0x2F
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 31x
Max turbo ratio 34x
Max efficiency ratio 16x
Max Power 120 Watts
Min Power 60 Watts
O/C bins +4
Ratio 1 core 34x
Ratio 2 cores 33x
Ratio 3 cores 33x
Ratio 4 cores 32x
Temperature 0 37 degC (98 degF) (Package)
Temperature 1 35 degC (95 degF) (Core #0)
Temperature 2 37 degC (98 degF) (Core #1)
Temperature 3 36 degC (96 degF) (Core #2)
Temperature 4 33 degC (91 degF) (Core #3)
Voltage 0 1.24 Volts (VID #0)
Voltage 1 1.26 Volts (VID #1)
Voltage 2 1.26 Volts (VID #2)
Voltage 3 1.24 Volts (VID #3)
Power 00 22.96 W (Package)
Power 01 19.25 W (IA Cores)
Power 02 0.38 W (GT)
Power 03 3.33 W (Uncore)
Clock Speed 0 3294.51 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 3294.51 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 3294.51 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 3294.51 MHz (Core #3)
Core 0 max ratio 34.0 (effective 34.0)
Core 1 max ratio 34.0 (effective 34.0)
Core 2 max ratio 34.0 (effective 34.0)
Core 3 max ratio 34.0 (effective 34.0)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000206A7 0x00100800 0x1FBAE3FF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x9C000400
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x65746E49 0x2952286C
0x80000003 0x726F4320 0x4D542865 0x35692029 0x3034322D
0x80000004 0x50432030 0x20402055 0x30312E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00001000 0x60011F00
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x20212122
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00090000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000601 0x18141494 0x8000038C
MSR 0x00000602 0x18141494 0x8000011C
MSR 0x00000610 0x80009DB0 0x001482F8
MSR 0x00000611 0x00000000 0x2302861E
MSR 0x00000639 0x00000000 0x16D3389B
MSR 0x00000641 0x00000000 0x015EEB63
MSR 0x00000614 0x000A03C0 0x01E002F8
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883C0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00631300
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883C0000
MSR 0x00000198 0x000026C0 0x00002000
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002200
CPU Thread 1
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000206A7 0x02100800 0x1FBAE3FF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x23034806
MSR 0x00000639 0x00000000 0x16D3DCDF
MSR 0x00000641 0x00000000 0x015EF261
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88400000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883E0000
MSR 0x00000198 0x0000273B 0x00002100
CPU Thread 2
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000206A7 0x04100800 0x1FBAE3FF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
MSR 0x00000611 0x00000000 0x23040256
MSR 0x00000639 0x00000000 0x16D4729A
MSR 0x00000641 0x00000000 0x015F0072
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883D0000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883D0000
CPU Thread 3
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 6, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000206A7 0x06100800 0x1FBAE3FF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000006
MSR 0x00000611 0x00000000 0x2304C79E
MSR 0x00000639 0x00000000 0x16D519B4
MSR 0x00000641 0x00000000 0x015F07E1
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883F0000
MSR 0x00000198 0x00002645 0x00002100
Storage
Drive 0
Name Samsung SSD 860 EVO 500GB
Revision RVT01B6Q
Serial S3Z2NB1KA22077Z
Capacity 465.8 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Features SMART, TRIM
Volume c:\, 464.6 GBytes (31.0 percent available)
USB Devices
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0024
USB Device USB-Eingabegerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1A81, product=0x2204
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x05E3, product=0x0607
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC22B
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC22A
Graphic APIs
API D3D
API Intel I/O
Display Adapters
Display adapter 0
ID 0x4000000
Name Intel(R) HD Graphics
Board Manufacturer Lenovo
Technology 32 nm
PCI device bus 0 (0x0), device 2 (0x2), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x8086 (0x17AA)
Model ID 0x0102 (0x3070)
Revision ID 0x9
Performance Level 0
Core clock 850.0 MHz
Monitor 0
Model B24W-5 ()
ID FUS06B1
Serial YE6Q501797
Manufacturing Date Week 6, Year 2009
Size 24.0 inches
Max Resolution 1920 x 1200 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range 30-82 kHz
Vertical Freq. Range 56-76 Hz
Max Pixel Clock 160 MHz
Gamma Factor 2.2
ACPI
ACPI Tree
Binaries
Monitoring
LPCIO
LPCIO Model NCT6681
LPCIO Chip ID 0xB2
Config Mode LDN 0xB
Hardware Monitors
Voltage 3 3.33 Volts [0xD0] (3VSB)
Temperature 1 46 degC (114 degF) [0x2E] (PCH)
Temperature 2 35 degC (95 degF) [0x23] (eSIO)
Temperature 3 34 degC (93 degF) [0x22] (DRAM)
Temperature 4 23 degC (73 degF) [0x17] (VR)
Hardware registers
Temperature 0 35 degC (95 degF) [0x23] (GPU)
Clock Speed 0 847.98 MHz [0x34F] (Graphics)
Processors
Number of sockets 1
Number of threads 4
APICs
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Core 1 (ID 2)
-- Thread 1 2
-- Core 2 (ID 4)
-- Thread 2 4
-- Core 3 (ID 6)
-- Thread 3 6
Timers
Sys timer 1.000 KHz
Socket 1 ID = 0
CPUID 6.A.7
Extended CPUID 6.2A
Core Stepping D2
Technology 32 nm
Tjmax 99.0 °C
Core Speed 1596.2 MHz
Multiplier x Bus Speed 16.0 x 99.8 MHz
Microcode Revision 0x2E
FID/VID Control yes
Max turbo ratio 34x
Max Power 120 Watts
Min Power 60 Watts
O/C bins +4
Ratio 1 core 34x
Ratio 2 cores 33x
Ratio 3 cores 33x
Ratio 4 cores 32x
Temperature 0 38 degC (100 degF) (Package)
Temperature 1 38 degC (100 degF) (Core #0)
Temperature 3 37 degC (98 degF) (Core #2)
Temperature 4 36 degC (96 degF) (Core #3)
Voltage 0 1.05 Volts (VID #0)
Voltage 1 1.07 Volts (VID #1)
Voltage 2 1.05 Volts (VID #2)
Voltage 3 1.05 Volts (VID #3)
Power 00 5.75 W (Package)
Power 01 2.25 W (IA Cores)
Power 02 0.36 W (GT)
Power 03 3.15 W (Uncore)
Clock Speed 0 1596.19 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 1596.19 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 1596.19 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 1596.19 MHz (Core #3)
Core 3 max ratio 34.0 (effective 33.0)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
CPUID
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x9C000000
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0F6808D0
MSR 0x00000639 0x00000000 0x0B819085
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00C8966C
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88360000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88360000
MSR 0x00000198 0x000028AC 0x00002100
CPU Thread 1
APIC ID 2
CPUID
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0F68C4FD
MSR 0x00000639 0x00000000 0x0B823002
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00C89D04
MSR 0x00000198 0x000027DF 0x00002100
CPU Thread 2
APIC ID 4
CPUID
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0F698CE7
MSR 0x00000639 0x00000000 0x0B82D36C
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00C8A9BB
MSR 0x00000198 0x000028D5 0x00002000
CPU Thread 3
APIC ID 6
CPUID
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0F6A56CF
MSR 0x00000639 0x00000000 0x0B83801B
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00C8B066
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88390000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88370000
MSR 0x00000198 0x000028D5 0x00002100
Storage
Drive 0
Name Samsung SSD 840 EVO 250GB
Revision EXT0BB0Q
Serial S1DBNEADA05996Y
Capacity 232.9 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Volume c:\, 231.8 GBytes (38.4 percent available)
USB Devices
USB Device USB-Eingabegerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC03E
Graphic APIs
API D3D
API Intel I/O
Display Adapters
Display adapter 0
ID 0x4000000
Technology 32 nm
Revision ID 0x9
Performance Level 0
Monitor 0
Model 32'' TFT-TV ()
ID OEM3700
Serial
Manufacturing Date Week 37, Year 2007
Size 7.2 inches
Max Resolution 1920 x 540 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 74-100 kHz
Vertical Freq. Range 97-123 Hz
Max Pixel Clock 70 MHz
Gamma Factor 2.2
ACPI
ACPI Tree
