Pillendreher
- AMD Ryzen 5 1600
- ASUS Prime B350-Plus
- Noctua NH-U14S
- Corsair Vengeance LPX 16GB, DDR4-3000
- Gigabyte GTX 1080 AORUS
- Philips 326M6VJRMB
- 1x Samsung PM961 256 GB, 2x Samsung Evo 850 500 GB
- Fractal Design Define R4
- Corsair RM550X
N'Abend!
Die hochsommerlichen Temperaturen haben mir wieder vor Augen geführt, dass die Luftkühlung bei meinem "alten PC" nicht richtig funktioniert. Verbaut sind ein FX 8320 sowie eine R9 380 Nitro 4GB. Das Hauptproblem: Der PC steht in einem "Computerschrank" mit geschlossener Rückwand. Wenn ich also im Moment versuche, die warme Luft hinten rauszuführen, ist dort kein "Raum", in den diese entweichen kann.
So sieht es im Moment aus:
Im Moment bringt vorne ein 140er die Luft rein und hinten ein 120er die Luft raus. Auf dem Prozessor sitzt ein Scythe Grand Kama Cross 2, um der Überhitzungsproblematik mit den Bulldozer Prozessoren zu begegnen.
Meine Frage nun: Wie verbessere ich meine Luftkühlung am Besten? Ich hab unten noch einen Platz frei, vorne könnte ich auch zwei 120er reinpacken und oben sogar zwei 140er, aber im Moment komme ich da von innen nicht richtig hin (bräuchte vielleicht dünnere Lüfter), da der CPU Kühler etwas zu breit ist.
Würde es was helfen, die Luft vorne rauszuschicken, um einen Hitzestau zu vermeiden? Und dann noch einen zusätzlichen Lüfter rein, falls hinten nicht genug Frischluft nachkommt?
