Weiterhin den Thermaltake Big Typhoon nutzen?
GiGaKoPi
Urgestein
Hallo Zusammen..
Ich habe nun meinen alten AMD64 3500+ gegen einen E5200 (boxed Version) getauscht.
Hab nun somit die Auswahl zwischen dem boxed-Kühler der mitgeliefert wurde, oder meinem inzwischen 3 Jahre alten Thermaltake Big Typhoon. Früher war er mal einer der besten auf dem Markt.
Meine Frage..Soll ich ihn weiterhin verwenden, oder dann doch lieber den boxed Kühler verwenden?
Danke
Dito, also da kommt der Boxed in Leistung und Lautstärke troz des Alters nciht mit. ;)
Ok, danke Euch beiden ;)
Dachte das er durch sein Alter von 3 Jahren leistungsmäßig schon hinter den boxes Kühlern steht. Hoffe nur das der aufn 775 Sockel draufpasst.
du brauchst nur 2 von diesen H clips, sind die selben wie beim athlon64.
unterschied ist nur dass du beim lga 775 4 schrauben hast und beim a64 nur 2
ah, ok danke..gut, dann sollte der passen ;)
