Welche Übertaktungsmöglichkeiten?
dh
Semiprofi
NRW
hallo zusammen,
habe folgende pc-ausstattung.
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E6400, 2133 MHz (8 x 267) Conroe-2M
Asus P5BW-LA (Basswood)
4x Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4
North Bridge: Intel Broadwater P965
South Bridge: Intel 82801HB ICH8DH
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
PCI Express x16: ATI Radeon HD 2600 XT GPU RV630 512 MB GDDR3
Windows Vista Ultimate (derzeit 32bit) (64bit vorhanden)
welche übertaktungsmöglichkeiten hätte ich, ohne meinen rechner intensiver kühlen zu müssen?
würde mich über etwas hilfe freuen.
lg daniel
Versuch mal den FSb von 267 auf 333 anzuheben, ohne die Vcor anzuheben, ob es Stail läuft, und beobachte mal deine Temperaturen. Normal dürfte die sich nicht arg verändern. Sobald aber deine Komponeten mehr Volt brauchen, um so währmer wirden sie.
Du kannst deinen Prozessor mühelos über den FSB übertakten. Wenn du die Spannung nur ein wenig bis garnicht anhebst sollte dein Kühler das locker schaffen.
Der Core2Duo lässt sich ziemlich gut übertakten!
Deine Graka kannst du auch noch was höher drehen, mit z.B. Rivatuner bzw ATI Tray Tools.
MfG
Hab nen E6400 mit 3.2 Ghz am laufen mit nem Vcore von (realen) 1,256 Volt, im Bios is afaik 1.275 Volt eigestellt (hab bloss im moment absolut keinen Bock nachzuschaun), achja der FSB is bei 400 Mhz, läuft schön stabil, Kühler is bei mir aber ein Scythe Mine mit nem 120er Lüfi der mit 1500 RPM läuft (trotzdem recht leise).
Bei deiner Graka hab ich leider keine ahnung, würd ATI Tool sagen aber afaik funzt das doch mit Vista noch nicht (stimmt das?????).
Hab keine ATI muss man probieren. Wenn Tray Tools net geht, mit Riva Tuner drangehen dass geht auch mit ATIs.
danke euch. :)
eine frage: wenn ich den fsb anhebe, übertakte ich den speicher denn automatisch mit?
lg daniel
Hinzugefügter Post:
im bios habe ich keine übertaktungsmöglichkeiten, scheint abgespeckt zu sein.
nun, gibt es freeware programme, womit ich unter windows (vista) übertakten kann?
daniel
Ja der Speichertakt wird über einen Teiler vom FSB abgeleitet. Du kannst aber einen anderen Teiler wählen um den Ram anders zu takten.
Wäre möglich dass du im Bios erst noch was aktivieren musst, bzw irgendwas wo du manuelle Übertaktung auswählen kannst.
Hab dein Board leider selber nicht aber es sollte möglich sein.
danke dir. leider ist im bios nichts möglich, etwas erfahrungen habe ich bereits, was meine fragen sicherlich nicht bestätigen. hatte damals meinen rechner übertaktet, aber danach bis jetzt einen notebook gehabt, so dass ich nicht mehr auf dem neuesten stand bin/war. im bios ist nichts möglich, daher ja auch die frage nach software. ;)
lg
Geh ins Bios Menü-->Das 2te von Links und dann auf Jumpfree Configuration-->Das erste dann auf manual ändern. Jetzt müsstest du eigentlich den FSB usw. ändern können.
@dh
Aso alles klar!;)
Dann probier es damit mal aus.
Klick
MfG
ok. danke.
Supported PLLs
Cypress CY28346
Cypress CY28551
ICS 94228
ICS 950403
ICS 950405
ICS 951402
ICS 951412
ICS 951416
ICS 951422
ICS 951446
ICS 951462
ICS 952505
ICS 952607
ICS 952618
ICS 954119
ICS 954123
ICS 954148
ICS 954519
ICS 9PLRS509
ICS 9PLRS587
IDT CV107
nVidia nForce2
nVidia nForce3 150
nVidia nForce3 250
nVidia nForce4
nVidia nForce4 SLI IE
nVidia Geforce 6100/6150
nVidia nForce 590
Realtek RTM 360-408
Realtek RTM 560-266
Realtek RTM 862-410
Realtek RTM 865-461
Winbond W83195-BG101
welchen soll ich denn auswählen? ev. sind folgende screenshots für die wahl wichtig:
Hier kannst du mal reinschauen, da wird aber von Software Overclocking abgeraten (is Englisch).
Klick
