welche anschlüsse für wakü nehmen ?
twocores
Sauerland
Der Tygon-Schlauch ist sehr flexibel. Also wenn du enge Biegeradien hast, ist er nicht schlecht.
Bei den 13mm Schlauchtüllen musst du noch zusätzlich Schlauchschellen/Kabelbinder,... verwenden um den Schlauch zu fixieren.
Bei Schraubanschlüssen kann es dir passieren, dass sich der Schlauch beim festschrauben verdreht
Ich benutze auch Tüllen sind sehr gut mit Kabelbinder,sehen meiner Meinung auch besser aus wie Schraubanschlüssen.Bekommst auch den Schlauch besser daran und wieder ab wie mit Schraubanschlüssen
Also da muss ich dir, aus meiner Sicht, widersprechen!
Ich hatte Masterkleer 15,9/11,1mm und DangerDen Highflow-Tüllen & auch diese Tüllen. Bei diesen den Schlauch abzubekommen war ein Kraftakt sondersgleichen.
Musste den Schlauch durchschneiden um ihn wieder runterzubekommen.
brauche ich bei dem Masterkleer kabelbinder wenn ich 13er tüllen verwende ?
eigentlich nicht, bei mir hat der MK immer bombenfest auf den Tüllen gesessen und undicht war auch nie was.
wenn man die tülle 1,5-2mm größer wählt als den schlauch ID braucht man keine kabelbinder.. zumindest bei den üblichen wakü pumpen.
am besten bekommt man den schlauch auf solche tüllen wenn man ihn kurz erhitzt (heißluftgebläse, heißes wasser etc.).
