Acronis True Image
Ist eine bootbare CD. Einfach einlegen und davon Booten. Das Look&Feel wurde WinXP angepasst.
Er kann dann sofort seine Festplatte sichern lassen. Schließt er die USB Platte an, kann er auf die USB Platte sichern lassen. Er kann auch einfach die CD wieder aus dem Laufwerk nehmen, und sollte es ein CD-RW Laufwerk sein, kann er direkt die Sicherungen auf CD brennen. Es wird dann nach einer neuen CD gefragt wenn die CD voll ist.
Das rücksichern ist genauo leicht. Einfach Wiederherstellen anklicken, Image auswählen und fertig. Wenn er möchte kann er auch Partitionsgrößen etc. nachträglich ändern.
Für Privatpersonen kostet das ganze 50€ oder so.
Das ganze basiert auf ein Linux mit 2.4.2X kernel. Also um sicher zu gehen das es mit sein Laptop auch einwadfrei klappt am besten mal eine Knoppix CD herunterladen, und testen ob Platte etc. erkannt werden.
EDIT:
Oder gleich die Trial Version von Acronis True Image.
Das ist ein Programm das du dir unter Windows installierst, einmal installiert kannst du dann sagen das er eine Boot CD erstellen soll. In der Trial Versionen kannst du aber lediglich Booten, und dir das anschauen, Images erstellen klappt nicht. Oder das wiederherstellen klappt nicht. Eins von beiden.
http://www.acronis.de/products/trueimage/
