Du nimmst den Namen deines Mainboards, gehst damit auf die herstellerseite, gibts des da irgendwo ein, und schaust nach was dann in der Featureliste dransteht.
K8T Neo2-F V2.0
Chipset
• VIA® K8T800 Pro Chipset
- HyperTransport™ connection to AMD® Athlon™ 64 / Athlon™ 64 FX processor
- 8 or 16 bit control/address/data transfer both directions
- 1000/800MHz "Double Data Rate" operation both direction
- AGP v3.0 compliant with 8x transfer mode
• VIA® VT8237R/VT8237R Plus Chipset
- Supports dual channel native SATA controller up to 150MB/s with RAID 0 or RAID 1.
- Supports USB2.0 up to 8 ports.
- Integrated AC97 audio.
- 2 channel Ultra ATA 66/100/133 bus Master IDE controller.
- PCI Master v2.3, I/O APIC.
- Supports both ACPI and legacy APM power management.
ganz einfach, also Sata ist die Antwort des Tages
Und falls du nach ner Festplatte suchst, es gibt dutzende Threads dazu hier, einfach Sufu befragen...
