Welche günstige VGA kann 4K @ 60fps? nur Auflösung!
DomainKing
Meines Wissens- nach die GTX 960 / 970 kann es nicht die GTX 1050 kann es, welche noch günstigere VGA kann 4K UHD Auflösung bei 60FPS?
Hängt davon ab was du damit vor hast.
Datenblatt/ Theorie und Praxis sind zwei Paar Schuhe.
60/100/120/144 Hz +?
Nur als Bildausgabe brauchst du ja keine Leistung.
Da kannst du nach dem HDMI/DP Standard gehen.
Ohne nachzuschauen würde ich schätzen alle Karten ab HDMI 2.0 oder DP1.4
Jede VGA Karte die entweder Display Port 1,2 oder mind. HDMI 2.0 haben.
GTX 960 / 970 können das definitiv!
HDMI Connectors
1 (version 1.4a/2.0) Max Resolution: 4096x2160 @24 Hz (1.4a), 3840x2160 @60 Hz (2.0)
DisplayPort
3 (version 1.2) Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz
Und definitiv immer per DisplayPort!
Und das sein "neu" AFAIK das billigste.
Die R9 380X hat via DP 1.2 auch 4k @60 Hz
Aber mit ihren 4GB Speicher halt je nach Nutzung grenzwertig.
Eigentlich nicht . Habe gerade via Edge Browser auf Youtube ein UHD HDR Video gestartet .
Der Vram Verbrauch stieg von Desktop 1,2 GB auf 2,5 GB Vram.
Somit wäre für Multimedia Streaming etc. so eine Grafikkarte völlig ausreichend.
Wenn damit gespielt werden soll muss der TE sich anhand von Benchmarks Infos reinholen genauso wenn die Graka
speziell für diverse Anwendungen gebraucht wird muss man sich auch darüber Informieren was da die Anwendung verlangt .
Ansonsten weiß der TE bescheid welche Schnittstellen es mind. benötigt um 4K 60 HZ auszugeben.
GTX960 und 970 können es definitiv nicht! GT1030 für 50,- Euro kann es. Ob man damit Netflix und Prime mit 4K in 60fps anschauen kann wird sich zeigen.
