dakseth warum empfiehlste denn die msi gaming x? die ist baugleich mit der version ohne x, oder? soweit ich es richtig gesehen habe, reichen die 1060er durch turbo boost 3.0 alle knapp an 1,9ghz heran, deshalb auch der erste satz in post #2. oder bin ich da falsch informiert?
Weil laut damaligem Stand beide gleich teuer waren. Bzw heute nur 7€ unterschied~ Wobei die X verfügbar ist, die normale nicht.
Gleich takten tun die karten aber NICHT. Boost 3.0 geht zwar über den "Max Boost" wert aus dem Datenblatt hinaus, aber nur bis zu ner gewissen Grenze. So Taktet die msi gaming X auf 1936 Mhz hoch, während die Palit Dual (die ich davor hatte) sich bei 1860 Mhz~ eingependelt hat.
und biste dir sicher, dass sich der aufpreis von jetstream/phoenix zur gigabyte extreme lohnt? das sind immerhin rund 30 euro und der kühler sieht für mich vergleichbar aus. und generell waren die gigabyte kühler der letzten jahre nicht so der renner
Ja, sehr sicher. Zum einen ist die MSI Gaming (X) definitiv Leiser als die Jetstream/Phoenix (ob man das aus seinem system raushört, ist ne andere Frage. Aber sowohl PCGH als auch CB messen da mehr Lautstärke.
Zweitens schafft sie das mit 2 slots, statt 2.5 Slots.
Drittens mit einem custom PCB und besserer Spannugnsversorgung. 216w Powertarget beispielsweise, statt maximale 140 Watt bei der Jetstream/Phoenix.
Viertens, niedrigere Temperatur. Die MSI bleibt bei 66°C~, die Jetstream/Phoenix bei 71-73°C~ etwa.
Und 3 Jahre garantie (ab Produktionsdatum), statt 2 Jahre ab Kaufdatum.
Sind alles natürlich nicht so große Punkte, aber wenn man so enthusiastisch übertakten will, es so lautlos wie möglich braucht...
Besser ist sie technisch. Aber das hat eben seinen Aufpreis.
Zu Gigabyte hast du Recht. Aber die Extreme ist ziemlich dick,und die Temperaturwerte sprechen für sich.^^ Eine Karte, die 59°C unter Last erreicht, und "so ziemlich unhörbar" ist dabei, ist spätestens mit paar °C mehr definitiv Lautlos. Ich traue ihr Zu, dass sie es mit der MSI Gaming aufnehmen kann, und bei gleicher Lautstärke mindestens auf die selbe Temperatur kommt (ist bei der Kühlergröße aber auch logisch.. Gigabyte hätte den Kühler echt total vermasseln müssen, wenn sie da nicht rankommen).
erwähnenswert wäre aus meiner sicht noch, dass die vrm kühlung bei msi nicht so dolle ist. da gefällt mir die lösung der jetstream/phoenix und gigabyte extreme besser.
die evga ftws sind btw in der letzten zeit stetig im preis gefallen und mittlerweile auf dem niveau der normalen sc gaming angekommen. im hardwareluxx test kommen die ftw modelle auf jeden fall sehr gut weg. sowohl deren 1060, wie auch 1070, kamen im oc-test über die 2.1ghz, was für selektierte chips sprechen könnte. leider setzt evga -wie msi- auf die vrm-kühlung via metallplatte aufm pcb.
wie bereits erwähnt, bietet evga 3 jahre garantie (kostenpflichtig auf 5j erweiterbar) und bietet einen sehr kulanten support direkt für den endkunden.
Selektiert würde ich nicht unbedingt sagen. Meine MSI Gaming X schafft auch 2101 Mhz im Chiptakt (zumindest bisher, ich lass die nicht so hoch laufen). Im Techpowerup test haben die 2136 Mhz oder so stabil geschafft.
Aber je nachdem wie sich Stromverbrauch auswirken, beim Standard PCB ist man auf 140w Limitiert. @ Stock verbrauchen die meisten 1060er 125w~ etwa (Quelle: PCGH 10/16). Die OC Modelle von Asus/Gigabyte/MSI mit hohem Powertarget kommen schon auf 140-150 watt (aber das wohl nicht nur wegen dem höheren Powertarget / stärkeren Stromversorgung, sondern auch wegen der LED Beleuchtung.
zotac bietet diesbezüglich ein vergleichbares paket. wir beide haben ja bereits über deren amp! edition diskutiert, wobei ich der meinung war, dass der kühler billig aussehen würde. der meinung bin ich zwar immer noch, aber ich habe in der zwischenzeit diesen test gefunden, der zumindest zeigt, dass sie bedeutend leiser als die 1060 von asus ist:
Ci¶nienie akustyczne (g³o¶no¶æ) :: PCLab.pl
und das vor dem hintergrund, dass sie mit ~290 euro noch recht preiswert ist, und die garantieerweiterung auf 5 jahre kostenfrei ist (bei registrierung auf deren homepage innerhalb des ersten monats nach dem kauf).
Das stimmt, Zotac bietet mit der AMP! eine ab werk SEHR leise karte. Im PCGH roundup die zweitleiseste mit 1.0 Sone (MSI Gaming X: 0.7 Sone. Jetstream/Phoenix: 1.3-1.4 Sone). Bei Lüfter auf 40% hat die zotac AMP! nur noch 0.8 sone.
Und das bei 73-75°C~, was relativ ok ist.
VRMs sind lediglich mit passiv kühlkörpern versehen, wodurch die karte nicht unbedingt eine extrem-OC karte ist. Aber wer es hauptsächlich Leise will, ziemlich perfekt. Nur 2 Slots, relativ kurz...
Hat aber auch 5 VRM Phasen, statt die standard 3+1. Dennoch maximales Powertarget bei 140 watt.
@ Sn00zy: Die Zotac AMP! solltest du nur zurückgeben, wenn du die karte aufs maximale Übertakten willst, und ein höheres Powertarget brauchst. Wobei
hier jemand seine Zotac Mini (mit custom Kühler und alternativem Bios) auf 2.3 Ghz hoch geprügelt hat...
Fazit: Im Endeffekt macht man mit wenigen was falsch. Nicht mit der Jetstream/Phoenix, nicht mit der gigabyte Extreme Gaming , nicht mit der MSI Gaming (X), nicht mit der Zotac AMP!. Oder auch die neue EVGA FTW (hauptsache dual Lüfter modelle!)
Alle dürften SEHR Leise sein. Da kommt's nur auf details an, was man braucht / will etc. Daher muss man individuell entscheiden, ob man die 30€ aufpreis zur MSI Gaming X dann ausgeben will, und die bis dato beste hat (bzw mitunter die beste je nachdem wie die gigabyte Extreme und EVGA FTW im vergleich sind), oder ob ein Basic modell reicht.
Bin aber sehr Sicher, ne MSI Gaming X kriegt man in 2-3 Jahren für mehr verkauft, als ne Palit Jetstream, oder ne EVGA SC, oder Gigabyte Windforce 2x.
Zwecks OC: Über 2 Ghz kriegt man so ziemlich JEDE karte.
Im PCGH Roundup haben die selbst unter extrembelastung eine EVGA Gaming (die mit dem billigem schrott kühler, die den Boost nicht halten kann @ Stock) auf 2059 Mhz oder so stabil gebracht. Zwar mit erhöhtem Power-/Temp Target, und hoher Lautstärke, aber der Chip hat es mitbekommen.
Bei den teureren Modellen mit mehr Power Target (also 8 Pin stecker) geht's eher darum, ob man die 2100 Mhz marke knackt, oder ob einem 2000-2050 reichen.
Das ist aber wie gesagt nur für enthusiasten interessant. Ist ja nicht so, als ob die 50 Mhz jemals irgendwas verändern würden beim Gaming.
Wieso 4? Laut Homepage sind es 3 Jahre ab Herstellung'sdatum.
Nicht ganz, bei dieser typischen Homepage seite, wo alle features erklärt werden, ist irgendwo auch noch dabei, dass man bei Registrierung der Extreme Gaming ein zusätzliches Jahr garantie bekommt, also 4 Jahre.
Die 4 Jahre gibt's also nicht einfach so, nur bei Registrierung ^^
