Welche Komponente habe ich kaputt gemacht? Es brennt...
kurt22
(Ehrlich gesagt, ich weiss nicht in welchem Unterforum ich meine Frage stellen soll. Wenn falsch, Herr Mod, bitte verschieben)
1. Das System:
- Gehäuse: CoolMaster Stacker STC.T01-UK Rev.2
- Mainboard: Intel Bonanza D875PBZ
- Sockel: 478
- CPU: Intel P4 3.0 GHz - Canterwood 875P-Chipsatz, HT usw.
- CPU Kühler: ichbinleise Cooler 1216R (Thermalright XP 120, Papstlüfter 4412 F/2GL, Zalm.Fanmate 2)*
- RAM: 2x 512 MB Dual Channel DDR 400
- GPU: 128 MB MDDR Sapphire Radeon X700 Pro Hybrid AGP
- GPU-Kühler: Zalman VF900
- Netzteil: MR Fortron 400 Watt ichbinleise edition (mit entkoppelten Papst-Lüfter 4412 F/2GL)
- HDD: 2x Samsung SATA SP1614C (theoretisch. á 160 GB)
- Gehäuselüfter: Papst Lüfter 4412/2GL
2. Die Vorgeschichte:
* Da der o.g. CPU-Kühler zwar gut gekühlt, aber "Luftverwirbelung" verursacht hat, musste ich den Fanmate hoch (Anschlag) drehen, was zu hoher Lautstärke/Geräuschkulisse geführt hat.
Also habe ich einen Scythe Ninja Plus Rev.2 (Tower mit 120er Lüfter, der mit 2 Drahtklammern am Kühlkörper befestigt wird) gekauft, ordnugsgemäss eingebaut.
Bei offenem Gehäuse/linke Gehäusewand (Ninja passiv) hat alles funktioniert.
Danach habe ich aus Platzgründen (unten/"südlich" der passive Northbridge-Kühler zu hoch, ober/"nördlich"nicht genug Platz zwishen dem Ninja+Lüfter und dem Netzteil) den 120er Lüfter so angebracht, dass die einströmende Luft in Richtung des 120er Gehäuselüfters hinten (durch den Ninja) geblasen hat.
Dabei muss ich sagen, dass der Abstand zwischen dem Lüfter und dem 1. RAM-Stick existent, aber sehr knapp war. Bei offenem Gehäuse/linke Gehäusewand (Ninja diesmal aktiv) hat wieder alles funktioniert.
3. Das Problem:
Zuerst muss gesagt werden, dass die linke Gehäusewand des CoolMaster Stacker STC.T01-UK Rev.2 eine Anschlussmöglichkeit für einen 80er Lüfter (Erhebung, abstehend, in Richtung des Gehäuseinneren natürlich) -deaktiviert, mit Klebeband abgedichtet- hat.
Als ich die Gehäusewand anbringen wollte, hörte ich einen kurzen, leichten Knack; danach war alles aus. Es läuft überhaupt nichts mehr.
Gehe davon aus, dass die o.g. "Erhebung" mit dem 80er den Lüfter von Ninja und hiermit die eine Drahtklammer nach "innen" auf den 1. RAM-Stick gedrückt hat, so dass es zu einem Kontakt kam.
4. Die Frage:
- Wenn ich den Kipp-Netzschalter (hinten, direkt unter dem Netzanschluss) betätige, schaltet sich das grüne "Lämpchen" auf dem Main-/Motherboard ein.
- Wenn der Power-Knopf vorne gedrückt wird, leuchtet das Power-Lämpchen ebenfalls, nur, es passiert eben nichts, also auch keine Möglichkeit im BIOS nachzuschauen.
Habe ich
a) den Arbeitsspeicher
b) das Mainboard
c) den Hauptprozessor
d) das Netzteil kaputtgemacht?
Danke für jede Hilfe/Antwort im voraus.
Anhand der Beschreibung würde ich sagen, daß das Board und wahrscheinlich ein Speichermodulk kaputt ist. Genaues läßt sich nur durch Austesten der einzelnen Komponenten feststellen.
Ist auf dem RAM-Modul, dort wo die Klammer drangekommen ist, irgendwas zu sehen (schwarz, geschmolzen, verkratzt) ?
