also *luft hol*
ein silentsystem lässt sicha m einfachsten realisiern, wenn man beim kauf schon alles richtig macht.
optimal sind gehäuse mit 120mm lüfter, z.B. ein yeong yang cetus oder eines der neuen chieftegehäuse mit 120mm öffnungen. ein gehäuse lüfter hinten reicht.
bei der festplatte von vornherein auf eine leise platte achten, z.B. eine samsung sp1614C. wenn die platte immer noch zu laut ist, eine bitumenbox bauen. (bilder siehe gallery, tutorial ist nachlesbar bei
www.silenthardware.de/forum/ )
das gehäuse braucht KEINE DÄMMUNG. bis auf einen fetzen vorne in der gehäuse tür, wenn denn das gehäuse, das du wählst eine fronttür hat. dann werden die lauwerke nicht mehr so stark wahr genommen.
am besten software wie daemon-tools nutzen, dann braucht man die auch nicht oft
es gibt ein paar sinnvolle einsatzmöglichkeiten für bitumen schwermatten, dies ist aber wirklich der LETZTE schritt. entdröhnen ist hier dsa stichwort, wenn denn doch mal was brummt, trotz guter entkopplung.
ein gehäuse sollte sehr schwer sein, damit es nicht anfängt mitzuschwingen.
als lüfter empfiehlt sich (zu mindest nach $ilver und mat3003, ich selbst habe den noch nicht großartig testen können) ein 4412 f/2 gll an, sehr leise und gut vom durchzug. der lüfter sollte mit gummislicks vom gehäuse entkoppelt sein.
wie schon oben beschrieben, sollte nur ein gehäuselüfter verwendet werden, die verwendung von lüftern in serie, verstärkt den volumen strom nur marginal.
ein bodenloch unterstütz den den effekt, da kann dan auch die platte , die in der bitumenbox schlummert, drüber installierte werden, am besten mit gummientkopplern von cornad. (oder disksilencern)
die graka mit einer vm-101 bestücken, auf eine kurze garka achten (z.B. 9800pro etc) damit die karte nicht den luftstrom versaut.
eine 9800pro kann in 2d mit dem ati tool runter getaktet werden (bei mir 55MHz) das hilft im idle. grakas der neusten generation haben diese feature schon integriert.
prozessor ist eigentlich egal, nur keinen prescott
aber am besten ist ein a64 geeigente wegen c&q.
man muss auf ein mobo achten, das keinen blöden northbridge lüfter hat.
wenn du noch merh fragen hast, schau in meine gallery oder besuche das forum der gleich gesinnten
edit:
wenns wirklich richtig leise sein soll ist ein towerkühler pflicht. (ht-101, hyper 6 , oder die neuen noiseblockerkühler, von denen es immer noch keine tests gibt)
der zalman wird NIE richtig silent sein, hier könnte ein 120mm lüfter mod helfen, oder nonoise entkoppelbleche, aber selbst mit den maßnahmen, wird der zali nie die selbe geräuschkulisse wie ein ht-101 erreichen.
ich würde aktuell zu einen athlon xp-mobile greifen, der preis ist super und mit tools wie 8RDAVCORE und nem nf7 hat man ein geiles spiel zeug.
lüsteus sind nicht wirklich von nöten, höchstens ne kippschalter lüsteu, mit poti,damit man auch unter 5v kommt.
