Spaceman_t
Moin!
Ich suche eine Lüftersteuerung für den 5,25" Schacht, die folgendes kann und nicht viel mehr als 30€ kosten sollte.
Regelung von 2-4 Lüftern, davon mind. 1 Lüfter wie folgt:
Sollte bis zu einer bestimmten Temp (z.B. 38°C ) gar nicht laufen, dann im bestimmten Bereich mit 5V und in einem weiteren mit 7V etc.
Wenn möglich natürlich mit verschiedenen Auf-und Abschwelltemperaturen (damit sich nicht bei einer bestimmten Temp dauernd der Lüfter in der Drehzahl ändert).
Und nun das wohl schwierige daran: Es soll keine vernehmbaren Klacker- oder sonstige Geräusche beim Regeln geben (Also die bekannten PWM Symptome). Gibt's da etwas? Wenn möglich nicht allzu weit herrausragende Knöpfe (Muss in ein Antec P180 hinter eine Klappe). Große Anzeigespielereien sind nicht nötig, ein einzelnes Display mit Temp/Drehzahl-Anzeige reicht. Muss halt unter WinXP gut einstellbar und zuverlässig sein.
Ziel ist ein extrem leiser PC bei 2D-Betrieb im Idle.
Besten Dank für Eure Hilfe.
