[Kaufberatung] Welche Lüftersteuerung?
alf1972
Semiprofi
Kassel
threadtitel besagt ja schon mein anliegen.
suche ne lüftersteuerung.
wenn möglich kein pmw.
hab die Scythe Kaze Master mir mal angeschaut.
hat die jemand und kann mal nen kommentar zu abgeben?
alternativen?
Die Scythe Kaze Master ist imho ne tolle Lüftersteuerung. Ich werde in den nächsten Tage auf Silenthardware.de ein Review dazu veröffentlichen. Hier schonmal ein paar Fotos:
http://www.abload.de/gallery.php?key=phznl10
Insgesamt 4 Lüfter können stufenlos zwischen 0 V und 12 V geregelt werden. Dann werde noch 4 Senfus mitgeliefert, die die Temps einer Kommastelle angben und schön genau sind.
Vorher hatte ich die Zalman MCF2 2, ebenfalls ein schönes Gerät. Allerdings finde ich den Scythe Kaze Master besser.
nutze die Zalman MFC1 Plus...
6 Lüfter können gesteuert werden...(Bereich 5,5 Volt - 12 Volt)
funktioniert 1a bei mir...
hab ne silberne Rheobus (abzugeben)!
Bei Interesse, PN an mich ;)
weißt du ob die pmw hat oder werden die lüfter analog angesteuert?
Die Lüfter werden analog angesteuert.
Das Ding hat natürlich noch nen Alarmsignal und man kann zwischen °C und °F wechseln, das übliche halt. Aber wie gesagt, ich kann das Gerät sehr empfehlen.
ich habe mir letzte woche die kaze master gekauft und kann sie uneingeschränkt empfehlen... verarbeitung sehr gut, design auch sehr gut und funktionieren tut sie auch noch ohne probleme.
is echt ein geiles teil:coolblue:
Hrm, ich habe ehrlich gesagt keine Wärme gemessen. Aber danke für den Tipp, ich werde mal einen Senfu an die Platine halten. Nen Tipp an welchen Punkt ich messen soll?
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=374990&highlight=scythe+kaze+master&page=4
Thema Parallelschaltung und Belastbarkeit: Die Leistungshalbleiter werden schon bei einem 120-er Lüfter im weit abgeregelten Bereich sehr heiß.
Erstes Beispiel:
Es handelt sich um einen SilenX ixtrema Pro 120 14 dB. Dieser Lüfter wird mit einer Leistungsaufnahme von 2,16 Watt (0,18 Ampère, 12 Volt) angegeben. Also kein brutaler Stromfresser!
In kleinster Stufe (3,5 Volt kommen nur noch am Lüfter an) werden etwa 8 differierende Volt mit dem Lüfterstrom in Wärme "vernichtet".
Mit einem Infrarotthermometer habe ich dazu über 80° C am Ausgangshalbleiter gemessen. Das "Silizium" hält sicher auch dortige 100 ° C aus, "gesund" sind solche Temperaturen aber nicht...
Dann habe ich einen kleinen, passenden TO 220-Alu-Kühlkörper - mit Wärmeleitpaste bestrichen - am Leistungshalbleiter verschraubt.
Die gemessene Temperatur ist damit auf etwa 55° C gefallen, das ist aber immer noch nicht gering!
Zweites Beispiel:
LED-Lüfter NorthQ 3711 - er hat nur Werte von 0,13 Ampère, 1,56 Watt - weniger Verlustwärme am Ausgangshalbleiter als Beispiel 1.
Drittes Beispiel:
LED-Lüfter Coolermaster 0,2 Ampère, 2,4 Watt, noch etwas heißer am Ausgangshalbleiter als Beispiel 1
Mir ist schleierhaft, wie die angegebenen maximalen Werte der Scythe (max. 1 Ampère) über den gesamten Regelbereich realisiert werden sollen.
Bei voller Durchsteuerung (11,3 bis 11,4 Volt - hier wird am wenigsten Verlustleistung verbruzzelt) wird der KK dann auch nur knapp 40° C warm - o.k, aber eine Lüftersteuerung hat ja den Sinn, dass sie nicht nur voll durchgesteuert dem Wärmetod entgeht.
