J
jolt1988
Guest
da ich demnächst einen neuen Tower holen wollte, habe ich mich schonmal vorab informiert. Mir sind die kleinen Mini's von LianLi sehr ins Auge gestoßen, sogar die Value Serie
Hier mal ein Link von CaseKing.de
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_88_475&products_id=4145
(Auf dem Bild leider nicht zu erkennen: An der rechten Towerseite sind 2 Lüfterlöcher, sodass das Netzteil direkt die Luft von außen ansaugt und das der obere vorinstalliere Lüfter die Luft von den PCI/AGP/PCI-E-Karten direkt nach draussen absaugt)
Wie man sieht hängt das Netzteil auf höhe des CPU-Kühlers. Was wohl zu Problemem kommen kann, oder sehe ich das falsch?
Ich habe ein Asus A7N8X-E Deluxe Mainboard und momentan einen Zalman CNPS 7000B CU (ist ja bekannt wie der aussieht)
Was meint ihr? Wird der wohl auf's Mainboard passen ohne das es Probleme mit dem Netzteil gibt?
Wie wird die Kühlleistung sein? Immerhin haben diese Tower nun ja einen klitze kleinen aber dennoch großen fortschritt gemacht: Das Netzteil "saugt die Luft vom CPU Kühler" nicht mehr weg, sondern ist sozusagen umgedreht. Also von rechten Seite wird die Netzteilluft angezogen und hinten wieder ausgestoßen. Darum sollte das ja um einiges besser sein als wenn das Netzteil direkt die Luft von der CPU wegzieht, vorallem weil der CPU Kühler in die entgegengesetzte Richtung bläst :>
Was wäre wohl der beste Kühler für diesen Tower? Ist sowas "Zukunftsicher"? Ich mein vielleicht reichen bald kleinere Kühler nichtmehr aus, da ich auchnoch demnächst vor habe auf ein Intel System umzusteigen (Asus P5WD2-E Premium oder so)... Oder würdet ihr lieber vom Kauf direkt abraten? Ich könnte ja ansonsten auch ne kleine WaKü einbauen mit einem einzigen 12er oder 80er Radi, wird für ne CPU wohl ausreichen
Oder hat ansonsten schon jemand Erfahrung mit genau diesem Tower gemacht? Immer her mit euren Infos welche Kühler drauf passen, welche der beste LuKü ist der in dieses Gehäuse passt usw.
Mfg
Lässt sich dann mit einem Kühler der dort reinpasst auchnoch übertakten? :/
So nen Pentium D 805er auf ca. 3,5 oder 3,7GHz
Wenn nicht, wird es dann eine WaKü mit nem einzelnen 12cm Radi tun? :>
Mfg
