Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hi, suche nen passenden NB-Kühler für mein P4P800 dlx und mein P4PE.
die halterung für 4 Ösen von Inno passt nich, da sind entweder 3 Kondensatoren zwischen den Ösen links (p4p800) oder rechts (p4pe) dazwischen passt also nich.
der Kühler von ac passt auch nich, ich denke nichmal mit feilen.
weiss einer rat ?
falls einer meint, die nb wird nich warm dem sei gesagt, das tut sie,bei 250mhz FSb hab ich unter vollast mehr als 55°C mit digidoc gemessen, obwohl im pc70 unterm netzteil direkt 2x80mm lüfter in richtung nb blasen
nen 40mm lüfter kommt mir garnich inne tüte, lieber gleich ne gescheite wakü
Ich hab ein AC Twinplex drauf. Ich weiss gar nicht was du gegen Feilen hast. Funzt super und ging schnell. Nur bei der AC Halterung muss man aufpassen, da diese einen starken Anpressdruck hat. Deshalb können evtl. Ösen aus dem Board gezogen werden. Im AC Forum wurde mir geraten die Ösen zusätzlich zu verlöten oder mit Sekundenkleber zu fixieren. Letzters habe ich dann auch gemacht. Einfach ein Tropfen auf den "Ösensockel", trocknen lassen und fertig. Hatte bisher noch keine Probleme.
forumer hat ne coole variante fürs montieren auf i875-boards gepostet musst mal nach seinem thread suchen, das sollte in der modding-ecke gewesen sein...
ansonsten entweder passiv kühlen oder das risiko mit der wakü eingehen. aber glaub mir, ich hatte nen IC7 bei 292mhz fsb und die wakü auf der NB hat nich ein mhz mehr gebracht.
55°C wird die warm @ 3,5? bei mir war die 44°C @ 3,5 nach 12 prime. aber das die recht warm wird haste recht im idle is die bei mir wärmer als die cpu temp laut asus probe. wenn ich dran dranpack isse scho recht warm aber seit ich den zalman hab isses auch besser da die nb sozusagen mitkühlt.
