Die Schrauben für PC-Desktop-Gehäuse heißen UNC #6-32.
Dieses amerikanische Zollgewinde wird nicht wie das metrische Gewinde in Europa in Millimeter Durchmesser gerechnet, sondern nach Größen. Größe #1 = 1,8542 mm Durchmesser, Größe #2 = 2,1844 mm Durchmesser usw.
Die Größe #6 hat einen offiziellen Durchmesser von 3,5052 mm. Damit diese Schrauben aber nicht klemmen, haben sie nur ca. 3,3 bis 3,4 mm Gewindedurchmesser von Spitze zu Spitze.
Die 2. Zahl gibt Auskunft über die Gewindesteigung. Die PC-Schrauben UNC #6-32 haben 32 Gewindegänge je 1 Zoll Gewindelänge. Es ist also ein Grobgewinde. Ein Feingewinde wäre dann UNC #6-40 mit 40 Gewindegänge je Zoll.
UNC #6-32 sagt noch nichts über die Gewindelänge aus. Die Schrauben am PC haben üblicherweise eine Gewindelänge von 4,8 oder 5,5 mm.
Man kann selbst nachmessen: Auf 4,8 mm Gewindelänge findet man ca. 6 Gewindegänge, auf 5,5 mm Gewindelänge sind es ca. 7 Gewindegänge.
