Frittenbude
Semiprofi
Hallo zusammen,
könnt Ihr mir Kühler nennen, die passiv betreibbar sind. Den einzigen Kühler, den ich kenne, ist ein Thermalright:
Gibt es Alternativen? Meint Ihr, der Thermalright reicht passiv für einen S754 3000+ (Newcastle)?
Der Rechner würde vermutlich oft im Idle-Modus laufen und daher durch C'n'Q relativ wenig Strom verbraten (also in Hitze abgeben).
Ein Gehäuselüfter würde mit steigender CPU-Temperatur mehr Luft aus dem Gehäuse befördern. Er dürfte auch etwa auf Höhe des CPU-Kühlers sein. Es handelt sich übrigens um ein HTPC-Gehäuse im Desktopformat. Wenn es sein muss, werde ich auch noch ein Dämmkit bestellen, um das Teil leiser zu bekommen.
Eventuell würde ich das Teil auch mit Wasser kühlen. Mich schrecken jedoch die hohen Kosten ab und dass ich auch nicht wüsste, wo die Hitze über den Radiator abgeführt werden sollte. Ich möchte nämlich alles intern verbauen.
Ich bin gespannt auf Eure Meinungen und Ratschläge.
EDIT:
Ach ja, das Gehäuse ist auf folgendem Link zu sehen. Dort wird auch ein Passivkühler verbaut. Aber was ist das für ein Teil? Zalman?
http://www.iuneed.com/hv5hardware.html
EDIT2:
Habe bei Geizhals den Kühler hier gefunden:
Leider werden sie nur für Sockel-A-Systeme oder für Intel-Systeme gelistet.
Gibt's das nicht für A64?
Gruß,
Frittenbude
EDIT:
EDIT2:
Gruß,
Frittenbude
