Welche Pumpe?
QQW
Habe follgendes System:
CPU: NeexXxos XP
Graka: Cool-Matic G70
Chipsatz: Graph-O-Matic
Fesplatten: HDM L-Pro Festplatten Wasserkühler + HD-O-Matic Festplatten Wasserkühler
Ram: 2x RAM MICRO Kühler
Radiatoren: HTF2 DUAL (wird vielleicht bald duch nen HTF3 DUAL ersetzt) + KOM MAXXI
Netzteil: EDV Extrem EG-1 460Watt
Ja das wars was wassergekühlt weird (muß ja auch reichen :fresse:)
Nun möchte ich allmählich meine 12V Eheim 1046 gegen etwas aktuellers austauschen. Die Pumpe sollte möglichst leise sein aber natürlich genug Leistung für mein System haben.
Welche Pumpe würdet ihr empfehlen?
CPU: NeexXxos XP
hpps+/hpps/aquastream/laing
wie schnell drehen denn deine lüfter
mfg xy04
Hab nen FOM und die gehen erst ab 35°C Wassertemperatur an und dann laufen die mit 12V.
Passiert halt nur beim gamen und da störts mich nicht...
Sind Papst Lüffter.
Edit: Wie leiser die Pumpe ist desso besser!
Der Rechner ist auch anchts an und steht direckt neben mein Bett daher brauch ich LOW NOISE!
Sind Papst Lüffter.
ey super
das is doch mal ein pc
also fom hab ich auch super teil
aber das nur mal neben bei
also ich hab ne hpps+ und find die ziemlich leise
denke die wäre nicht verkehrt
hat mir damals prinzen rolle empfohlen und hab das bis her noch nicht bereut
mein silentpc is zwar imo noch nicht fertig aber beim befüllen hab ich ja die pumpe mal ohne lüfter etc gehört und fand die echt leise
find die sogar soleise das ich mir über eine 2. gedanken mache
mfg xy04
Hmm hab mal gehört die HPPS+ ist im silent modus lauter als ne normale HPPS.
Ist da was dran?
Gibbt es noch leisere Pumpen?
Ist da was dran?
ja ich glaub das is was dran
aber die hpps+ soll im normal betrieb wieder leiser sein als die hpps *glaube*
aber um ehrlich zu sein
ich glaube kaum das man da unterschiede wirklich bemerkt
mfg xy04
Würd mich aber schon ärgern wenn ich die Pumpe da herrum Brummen höre.
Habe momentan wenn ich nicht zocke nicht einen aktiven Lüffter im Rechner!
Und die Festpllatten sind mit den Wasserkühler entkoppelt (ne Samsung 160gb) und die andere Gedämmt, wassergekühlt und entkoppelt (ne Raptor 74gb Platte).
Hab halt keine Lust das da Lärm entsteht!
Momentan ist das lauteste im Rechner meine Pumpe!
werde nachher mal nur die pumpe laufen lassen
und dir danach mal bericht erstatten
einverstanden?
mfg xy04
Ja wäre super
Danke!
Hy QQW,
ich kann Dir ebenfalls nur die HPPS+ empfehlen wenn es ein Silent-Sys werden soll, die ist ne Ecke leiser als Deine jetzige :bigok:
Falls Du ein Alu-Gehäuse hast ist es immens wichtig, dass Du die Pumpe vernünftig entkoppelst, sonst hast Du immer so ein dumpfen Brummen, weil die Vibrationen von der Pumpe gerade von Alu-Gehäuse gut übertragen werden.
Ciao
*iflytothemoon*
Ist da was dran?
Der Silent-Modus ist "leiser" als der Normalbetrieb. Wie kann die Pumpe dann im Normalbetrieb auf einmal, logisch gedacht, leiser sein?
Mit der HPPS+ macht man aber keinen Fehler.
@QQW: Du hast doch schon eine 12V Eheim...
So eine hier?
Da würde ich gar nix wechseln ^^
Hab ne 12v standart von Innovatek.
Die mir allerdings zu Laut ist.
Hole mir jetzt wahrscheinlich die HPPS+ und mach die in Silentmodus.
Ist denn der Pumpen Befestigungssockel - Alu zu empfehlen?
Bedingt zu empfehlen.
Ich hatte meine HPPS (non+) mit dem Alu-Befestigungssockel im LL V2100B und hab es immer noch minimal gehört.
Ist aber immer eine Ermessensfrage.
Die HPPS+ ist TOP, ohne Frage.
Order sie und teste dann selber, wenn Du sie hast.
Jeder hat ein anderes Empfinden, was die "Lautstärke" anbelangt und von daher ist es müsig, sich jetzt schon den Kopf zu zerbrechen :bigok:
Ciao
*iflytothemoon*
Schau dir in Bezug auf die Entkopplung mal die Variante von Prinzenrolle an. Da ist alles bis aufs Letzte entkoppelt :d
hast du falsch verstanden
die hpps soll im silentbetrieb leiser sein wie die hpps+
aber im normal betrieb (hpps meine ich) lauter als die hpps+
wie gesagt errinnere mich das mal gelesen zu haben
weiß aber nicht mehr wo
mfg xy04
mfg xy04
Watt :eek:
Die HPPS und die HPPS+ sind vom Aufbau her identische Pumpen und unterscheiden sich lediglich durch die Elektronik.
Die HPPS+ ist im Normal-Modus marginal leider als die HPPS im Normal-Modus.
Im Silent-Modus ist sie ebenfalls marginal leiser als die HPPS im Silent-Modus.
Dieses reultiert durch eine andere Ansteuerung des Stators bei der HPPS+.
Beide Pumpe haben die Möglichkeit durch Lötbrücken in diverse Modi gejumpert zu werden.
Bei der HPPS+ sind das 2 Lötbrücken, bei der HPPS sind es 3 Lötbrücken.
Innovatek liefert schon seit einigen Monaten keine HPPS mehr aus, sondern nur noch die HPPS+.
So, nun genug mit dem Gelöte, denn:
NICHTS GEHT ÜBER EINE GUTE ENTKOPPLUNG :bigok:
Ciao
*iflytothemoon*
