Hallo Spattel,
vielen Dank für deine Antwort! Dann werd ich wohl zu den koolance mit G1/4 greifen:
Koolance Schnellverschluss G1/4" IG Stecker (High Flow) inkl. Schottverschraubung - QD3 Black | Schnellkupplungen | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Ich hatte noch keine Kupplung in der Hand, denk dann versteh ich besser wie das funktioniert. Heißt ich kann nicht einfach an beiden Seiten Schlauch anklemmen und die Kupplung in der Mitte lösen? So war bisher meine Vorstellung....
Mein Kreislauf ist...
AGB -> Pumpe -> CPU -> GPU -> Radi oben -> Radi unten -> AGB
Sprich wenn ich Radi und AGB als eine Einheit vom Rest entkoppeln können will dann brauch ich je eine Kupplung gleich nachm AGB Ausgang und die zweite unmittelbar bevors oben in den Radi rein geht. Richtig oder hab ich da einen Denkfehler?
Könntest du mir bitte auf Basis der obigen koolance Kupplung mal das Set zusammen stellen was ich ich für die gewünschte Entkopplung brauche? Will nicht beim Zusammenbau merken daß was ned passt oder fehlt...
Ich dank dir vielmals und verbleibe mit freundlichen Grüßen.
- - - Updated - - -
Hallo VJoe2max,
hab deine Antwort jetzt erst gesehen. Von den koolance qd3 bin ich ja trotz des Preises schon überzeugt
Die verlinkten Gegenstücke sind mom nicht lieferbar. Wenn ich je 2 davon:
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/anschluesse/schnellkupplungen/15882/koolance-schnellverschluss-g1/4-ag-kupplung-high-flow-qd3-black?c=275
Und davon:
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/anschluesse/schnellkupplungen/15877/koolance-schnellverschluss-g1/4-ig-stecker-high-flow-inkl.-schottverschraubung-qd3-black?c=275
nehme dann passt das?
Und ja, wäre mir schon sehr recht wenn ich die auch noch verwenden könnte wenn ich mal auf einen anderen Schlauchdurchmesser wechsle.
Viele Grüße.
