Welche Silent Lüfter auf SLK900 ???
hergra
Banned
Altmittweida - Near2Chemnitz
Also da steht doch erstmal die primäre Frage : 80er oder 92er Lüfter ???
und dann ? welcher Hersteller, welches Modell etc....
Der Lüfter müsste schon gut Kühlen/Blasen, aber im Vordergrund steht Leise
80er non silent sost kannste nen vollkupferkühler in die tonne hauen ...
n 92er lüfter fördert beim slk900 die luft da hin wo sie nich hinsoll - neben den kühler ... außerdem nützt dir ein silentlüfter bei den engstehenden kühlrippen nichts ...
Wenn du ca. 40e verkraften kannst, dann hol dir doch den Zalman CNPS7000A Cu
wenn leise im Vordergrund steht, dann einen 92er - mehr Leistung/Luft bei gleicher Lautstärke...
Evtl. ein regelbares Model... oder einen starken und nen Poti dazu, für alle Fälle...
hat jemand mal ein Modell oder einen Link ;) ?
@Phoenix : nee, ich möcht meinen SLK900 schon gern behalten ... nur hab ich festgestellt, das jetzt mit der neuen GraKa der Lüfter das lauteste im PC is ... naja, und da man gute 92er schon ab 20€ bekommt, dachte ich mir, da bau ich das lauteste Teil gleich mal aus :fresse:
der lüfter bläst aber nicht in erster linie au den kühler - das is ja das prob
halt ma die hand vor nen 80er oder 92er ... dann wirste sehen wie groß der bereicht in der mitte ist wo der lüfter keine luft fördert !!!
ich hatte mal testweise nen 92er auf nem 800er - der kühlte bei weniger U/Min besser...aber viel nimmt es sich nicht da hast du recht...
welcher 80er läuft gerade?
Link
also ich hab nen 92mm noiseblocker. der ist leiser als mein enermax 80mm, doch leider kühlt der nb92er nicht ganz so gut wie der ener80mm.
nebenbei, der noiseblocker sieht viel cooler aus als der enermax ...
aber um cool aussehen gehts leider nich :)
dafür gibbet vapochill und wakü ;) (kombiniert mit kühlleistung natürlich;))
kommt ja auch immer auf die Drehzahl an...
saugend auf den SLK? Hatte blasend immer bessere Werte...und den 800er ja oft genug getestet - siehe letzte AMD Kühler-Tests...
Ich hab nen 92er YS Tech mit 32db (weiß modellbezeichnung nicht - is zu lang :fresse:) der is auf 12V noch relativ leise ... bei nem Silent sys sollte aber noch ein Poti dazu - gibt es bei Noiseblocker einzeln zu kaufen ...
hatte ma nen slk 800 - lüfter blsend montiert ... aber temps von 40-50°C (mit aluklühler 37°C)
hab dennatürlich gleich wieder verkauft ohne zu probieren ob ich bessere temps saugend hab ...
hab mir nuielich n pal 6035 gekauft ... blasend temps von 56°C, saugend 37°C ... das is ja wohl n unterschied .. ich weiss nich obs beim slk auch so is ber ich denk das leigt an den engstehenden kühlfins, -pins
Original geschrieben von diaz
hab mir nuielich n pal 6035 gekauft ... blasend temps von 56°C, saugend 37°C ... das is ja wohl n unterschied ...
der nix mit blasend oder saugend zu tun hat ;) Temperaturunterschiede von 19° können NICHT mit blasend oder saugend zusammenhängen. Da wären MAXIMAL 5 Grad drin aber nicht so viel. Ich nehme eher an, Du hast beim ersten Versuch zuviel Wärmeleitpaste drauf gehabt oder der Kühler saß nicht richtig.
da hat er recht...
beim Alpha wie beim Swiftech soll es allerdings bessere Ergebnisse geben wenn der Lüfter saugend montiert ist
Das ist aber so weil diese KüKös mit PINS aufgebaut sind und dieSLKs aus LAMELLEN - komplett verschiedene konzepte ...
Und die 19° müssen einfach durch nen fehler zusande gekommen sein ...
:lol:
Also wenn das nicht einfach nur schlecht is ... is ja dein Geld / deine Zeit ...
hatte nen verlust von 5 € und ich habs schlichtweg verplant das zu testen ... ich hab den alpha 2 mal neu montiert und die temps waren gleicch... mir erscheints aer eher logisch weil der lüfter keinen druck aufbaut und so die luft niocht zwischen die pins "pressen" kann ....
Hat denn hier niemand 'ne Empfehlung ? Habe hier für den SLK900U eigentlich einen 80er 12db Pabst vorgesehen, weil ich endlich 'ne ruhige Kiste haben möchte. Schafft der die Abwärme des Bartons aus der Sig weg ? Oder muss da was anderes ran - ich dachte als Alternative an den mit Poti versehenen YS Tech ...
ich würd mir nen Thermaltake lüfter kaufen (die turbine mit 124m³/h - hab ich auch;)) da nen poti ran ... dann kannste den voll dröhnen lassen wenn du ne gute temp bracuhst - lan oder so - und wenn nich regelste den halt runter....
ajo
also ob saugend oder blasend beim SLK 900 besser is würde mich aber auch mal interessieren :)
hat das mal jemand probiert ?
so long
thornhill
hatte mitm slk800 halt auf nem c1333 krass hohe temps (56°C) ... hab nich saugend probiert ... aber ich denk die fallen besser aus ...
Papst Lüfter meine ich
Habe bei mir den SLK-947u von Thermalright auf einem 2600 AMD, mit einem 80 Papst Lüfter die Bezeichnung ist 8412 N/2 GML .Das Teil macht ca. 2000 Umdrehungen in der Min. und hat eine Förderleistung von 36 cbm Luft in der St.Geräuschentwicklung laut Hersteller 18 dzb.Hält bei mir den Prozessor auf 30-32 im normalen Zustand und unter Volllast mit CPU Burn bei ca. 38 Grad und das beste ist ich höre das Ding nicht .
Habe das ganze auch mit dem Lüfter 8412 N/2 Gl von Papst Probiert ,der dreht mit 1500 Umdrehungen Pro Min. bei 30 cbm Luftdurchsatz ,da liegen die Temperaturen jeweils 6-8 Grad höher.
Gruß Sirod
wilkommen im forum :)
hast den lüfter blasend? und könntest vielleicht interessehalber ma n test saugend machen ? :d
Habe Lüfter saugend gedreht
Mal getestet Temperatur bei Vollast 2 Grad höher, in kurzer Zeit!!Um das genau zu sehen müßte man mal mindestens 12 stunden Testen.
Gruß Sirod
@Sirod
DAS sind doch endlich mal Angaben, vielen Dank :) In welchem Gehäuse / bei welcher Gehäusebelüftung hast Du diese Temps auf welchem Board ermittelt ? (sorry für den Fragenwust) ;)
Moose
Mein System
Chieftech Medi Gedämmt
Raumtemperatur jetzt schlag mich nicht grins ca 20 Grad
Vor der Festplatte sitzt ein 80 Papst Lüfter 1500 Um.per Min
Als Netzteil ein 550 Watt Modiviziert mit einem 120 Papstlüfter,der auf 7 Volt läuft.
MB Temperatur 24 Grad
Gemessen mit Asus Probe
Gruß Sirod
