Welche Temp is das?
siegemaster
Hoi,
so erstmal hier nen Bild von meiner aktuellen temperatur:
Also die CPU-Temp is ja Klar...aber was sind die anderen Beiden?
Also meiner meinung nach müsste die 'Board Temperature' die Gehäuse Temperatur sein und 'Power / Aux Temperature' die Northbridge Temp.Denn im BIOS Wird nur CPU-Temp und Northbridgetemp gezeigt,wobei die Northbridgetemp im BIOS mit der 'Power / Aux Temperature' im Windows übereinstimmt.
Was meiint ihr dazu?
mfg ulf
Also die Board Temperatur ist doch die Nothbridge Temperratur und die Power Temp ist die vom Netzteil?!? Kann das sein?
Original geschrieben von Survivor
mit was kühlst du deine cpu? ich glaub eher, dass die 49°C die CPU sind.
Ne die Temp is schon richtig...Kühlung siehe Nethands-Link ;)
€: Naja glaube eher net dass es die Netzteiltemp iss...eher die -'northbridge.Als ich nämlich noch meinen Alpha-Kühler + Delta'Turbine' drauf hatte war die 'Power / Aux Temperature' ca 10 grad niedriger...
