Welche Temperatur mit Wakü???
Taylor 666
Earth
Tach Post. <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Ich würde von allen die ne Wasserkühlung besitzen ma gerne wissen welche CPU temperaturen ihr so habt? Ich hab den AMD 1800+ mit dem Cak II 38 von Globalwin. MBM 5 zeigt mir ne Temp von 37°C im Normalbetrieb und 42°C wenn ich am zokken bin. Zimmertemperatur is ca. 22°C. Mich würde ineressieren ob ne Wakü viel kühler is oda einfach nur viel leiser??? <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0">
Also wenn ich meinen auf 1800er-Niveau heruntertakte zeigt mein Mainboard mit bei Belastung 33°C an.
Allerdins sind die 6°C zu hoch denn ein anderes Mainbord (8K3A), welches die Temp-Diode ausliest, zeigte die richtige Temp an, also bei 20°C Raumtemp, 22°C Wassertemp, sind es 27°C unter Last und 26°C im Normalzustand.
Meine liegen bei einem XP1700+ @ Alpha PAL8045 etwa auch so... <IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0">
Also meine Temp liegt bei 31° Idle und 35° unter Volllast. Ich hab nen Athlon XP 1700+ und ne GF DDR im Kreislauf(nichts übertaktet). Gekühlt wird das ganze durch nen K4.1, G1 und nen Mora GA(geiles Teil). Und das beste an der ganzen Sache - schön leise! <IMG SRC="smilies/cool.gif" border="0">
AHA! Du hast den Mora?? <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0"> Läßt Du ih ohne Lüfter laufen?
Und warum übertaktest Du nicht?
Temps und Sys siehe Sig
EDIT: Bitte dran denken, dass der Proz um fast 50% OCed ist und das noch eine mit VoltageMod versehene Kyro2 drin hängt <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
[ 22. April 2002: Beitrag editiert von: highwind ]
Ja passiv, ich hatte mit meinem alten vorher ziemlich schlechte Temps - deswegen übertakte ich nicht... und naja mir gehts hauptsächlich um die Lautstärke. Zocken kann ich mit der GF sowieso fast vergessen <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0"> ...da würde sich das Übertakten ja eh nicht lohnen!?
Hab seit ner Woche auch endlich meine WaKü verbaut... <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
(Pics mach ich morgen, wenn mein LCD eingebaut ist)
System:
Athlon XP1800+ @1670Mhz (1.89V)
Epox 8KHA+
ATI Radeon 8500 Retail
Airplex
Eheim 1048
CPU- und GraKa-Wasserkühler hab ich mir selbst gefräßt.
Idle: 33°C
Load: 38°C
Die einzigen Lüfter in meinem Case sind 2 120er Päpste im Gehäusedeckel direkt über dem Radi und 1 leiser 80er im Netzteil!
Den Northbridge-Lüfter hab ich gestern rausgefeuert. <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Das lauteste sind die Platten und die verfrachte ich demnächst auch noch in ne MDF-Kiste mit leisem 92er oder so...kann man richtig gemütlich daneben einlullen! <IMG SRC="smilies/redface.gif" border="0">
Respekt, für die selbstgefräßten.
Die Temps sind richtig gut !
Welches System hast du "gefräßt" ? Son Kanal, wie beim Cuplex oder eher so wie beim K4.1 oder eher Zern-mäßig mit freier Fläche dazwischen ?
Machst du eine Kühlung für den Graka Speicher ? Das war cool.
Hastes mit PnC Anschlüssen gemacht (du hattest ja neulich mal gefragt, wo man die kaufen kann).
Vierloch-Halterung - der Einlaß ist genau im Zentrum des 10mm starken Kupferblocks und der Auslaß an einer der Ecken.
Die Bohrung hab ich vom Durchflussvolumen her auf das Plug'n'Cool-System hin ausgerichtet -> ist deshalb 5mm tief mit nem 6mm Fräßbohrer.
Obendrauf hab ich dann einen 6mm Plexiglas-Deckel gesetzt und das ganze wird mit Inbus-Schrauben und Heißkleber zusammengehalten - Bombendicht!!! (und schaut für den ersten Wasserkühler recht passabel aus) <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Die PnC-Anschlüsse sind im Plexiglasdeckel verschraubt.
Der Wasserkühler für die Radeon hat ne S-Förmige Bohrung, ist aber sonst genauso aufgebaut.
Musste ihn halt draufkleben, weil die Radeon leider keine Befestigungslöcher hat...
Eine Speicherkühlung für die Radeon wollte ich erst machen, aber da sind zwischen den Speicher-Chips ein paar störende Kondensatoren...da ist mir dann die Lust vergangen... <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
[ 23. April 2002: Beitrag editiert von: OneProdigy ]
Nicht schlecht.
(Würd dich mit 5 Sternen bewerten... hab ich aber schon <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">)
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von OneProdigy:
<STRONG>Eine Speicherkühlung für die Radeon wollte ich erst machen, aber da sind zwischen den Speicher-Chips ein paar störende Kondensatoren...da ist mir dann die Lust vergangen... <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
</STRONG>[/quote]
Jo, leider.
Bei der neuen Radeon mit 128MB ist das besser, die hat das PCB Layout der FireGL8700/8800, mit Pushpinlöchern um die GPU und frei liegenden BGA Speicherchips.
Vielleicht lass ich dafür die Speicherkühlung bei dir Maß anfertigen <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/sangel2.gif" border="0">
Wenn ich als technisch unbegabter Laie das hinkrieg, trau ich Dir das auch noch grad so zu! <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Ich auch... nur fehlt mir leider das passende Werkzeug.
Ich wohne in einem Frauenhaushalt, da gibts nochnichtmal Maulschlüssel.
