Welche Timings bei mixed Modulen
Blizzart
Da ich atm 2 verschiedene Ram Module drin habe *siehe myConfig* würd ich gerne wissen, was ich für Timings nehmen sollte, da es anscheined zu Probs mit by SPD Timings kommt. im 1 Socket is das Samsung und im 2. das GEiL Modul Prime95 zickt z.B. rum wenn ich beide Module drin habe nun wollte ich wissen ob ich evtl Besserung erwarten kann wenn ich das by SPD durch fest eingestellt Timings ersetze.
SiSoftware Sandra
Mainboard
Manufacturer : ASUSTeK Computer INC.
MP Support : No
Model : P4PE
Version : REV 1.xx
Serial Number : xxxxxxxxxxx
System BIOS : 05/01/2003-I845PE/ICH4/IT8708-P4PE
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 3
Maximum Installable Memory : 2GB
Bank 1 - DIMM 1 : DIMM Synchronous DRAM 512MB/72
Bank 2 - DIMM 2 : DIMM Synchronous DRAM 256MB/72
Bank 3 - DIMM 3 : Empty
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 256MB DDR-SDRAM 2.0-3-3-6CL 1CMD
Bank 1 : 256MB DDR-SDRAM 2.0-3-3-6CL 1CMD
Bank 2 : 256MB DDR-SDRAM 2.0-3-3-6CL 1CMD
Speed : 2x 134MHz (268MHz data rate)
Multiplier : 1/1x
Width : 64-bit
Refresh Rate : 15.60µs
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
APIC 1
Version : 2.00
Multiplier : 1/2x
Maximum Interrupts : 24
IRQ Handler Engaged : Yes
Enhanced Support : No
Memory Module(s)
Memory Module 1 : Samsung M3 68L6423DTM-CB3 430EDD2C 512MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM PC2700U-2533-700 (CL2.5 up to 167MHz) (CL2 up to 133MHz)
Memory Module 2 : Golden Empire Int Ltd CL-2-3-3DDR 433 20020725 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3500U-244-750 (CL2 up to 217MHz) (CL1.5 up to 133MHz)
Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 1.58V
Aux Voltage : 1.58V
+3.3V Voltage : 3.38V
+5V Voltage : 5.05V
+12V Voltage : 11.49V
-12V Voltage : -12.01V
-5V Voltage : -5.04V
ja. stell am besten mal alles extren vorsichtig ein (cl3 und sowas) und dann probier nochmal den prime laufen zu lassen. ich denke, dass die riegel sich dann vertragen werden.
Also weder 2,5 noch 3,0 helfen da ...
btw System Performance Mode Turbo/Auto/Optimal ?
und Memory Turbo Mode Aktiviert oder Deaktiviert ?
