Welche Vcore stimmt denn nun (Bios, CPUz, Everest + Drop)
Anarchist
Urgestein
Hab seid gestern ein Gigabyte GA-P35-DS3 Board. Hab natürlich, nachdem ich Windows neu aufgesetzt hatte, gleich mal versucht meinen C2D 6400 zu übertakten. Mein Speicher (MDT 800er lief bisher immer innerhalb seiner Specs, deswegen hab ich da auch keine Spannung erhöht, dürfte also @ Default 1,8V laufen)
Nun folgendes:
Spannungen hab ich alle erst mal auf Normal, also Default gelassen.
3000mhz, 375x8, liefen bei einem Orthos Testversuch ne knappe Stunde fehlerfei. Das Bios sagt, dass Default 1,32500V sind. CPUz oder Everest zeigen Idle 1,26V an und @Last droped die Vcore noch ein wenig runter.
3200mhz, 400x8, teste ich gerade, musste im Bios aber schon 1,40000V wählen. CPUz und Everest zeigen Idle 1,36V an und @Last 1,328V. Orthos läuft bis jetzt 30min fehlerfrei, ka ob das so bleibt.
Welche Vcore Angaben stimmen nun. Also der Drop@Last ist normal richtig?
Welche Spannung liegt wirklich an, Real 1,4V, 1,36 lt. Cpuz bzw Everest oder gar nur 1,328@Last?
Und was kann man der CPU denn zumuten so vcoremäßig?
Temps liegen gerade mit Orthos, 3,2ghz, und den 1,4V bei je 57°.
wenn everest und cpuz das selbe anzeigen dann stimmt das dann hast du genau so ein Vdroop wie beim p5b-deluxe
also soll man Cpuz und Everest mehr glauben als dem eingestellten Bios Wert?
Ist das bei allen Mainboards so, dass der Bioswert und die Werte im Windows nicht übereinstimmen?
Bei meinem Asus P5N-E SLI zeigen cpu-z und Everest mehr an als im Bios eingestellt.
Joah würd mich auch intressieren. Hab ein Gigabyte P965-DS3.
Die Differenz vom Bios->CpuZ/Erverest sind immer 0.04-0.05V
Bios 1.5V = CPUz/Everest 1.44v bzw 1.41-1,42 unter Last.
Wenn die Werte im Bios falsch sind könnt ich mal Core bissel höher jagen, dann komme ich vieleicht mal über 3400Mhz^^
genau so ists bei mir auch. Evtl. stimmen ja die CPUz/Everest Werte. Hab aber ein komisches Gefühl dabei wenn ich im Bios zu hohe Werte einstelle ;)
