Welche Wärmeleitpaste verwendet ihr
Welche Paste wird verwendet:
  • Wärmeleitpad
    Stimmen: 3 2,2%
  • Normale Paste (die weiße)
    Stimmen: 35 25,4%
  • Silber-Paste
    Stimmen: 104 75,4%
  • Flüssigmetall-Paste
    Stimmen: 3 2,2%
    138
Jedi schrieb:
Schon erfolgreich angewendet; möchte mir ja nicht die CPU versauen.
also ich hab beim entfernen schon x-mal nagellackentferner benutzt. Und bisher ist nix dabei kaputtgegangen... :)
also nagellack entferner ist recht agressiv, die mehrfache anwendung könnte durchaus spuren hinterlassen. waschbenzin ist meine wahl, obwohl ich mir wahrscheinlich reinalkohol in der apoteke mal abfüllen lasse. ethanol oder was weis den namen nicht mehr ..
ich nehm auch die as5, die mir allerdings aufn keks geht, mit ihrer zähigkeit; leicht und gleichmäßig verschmieren is mit der so gut wie unmöglich
zum reinemachen nehme ich immer 70%iges isopropanol, funzt einwandfrei und verdunstet in 0,nix
edit: Hat weiterhin den vorteil, dass mans zum wunddesinfizieren nehmen kann, bzw. auch zur desinfektion aller möglichen sonstigen sachen (fieberthermometer,...) und man kriegt auch oberflächen aus gebürstetem Alu prima wieder sauber
was hattest du vorhr für ne wärmeleitpaste? biste damit außer der zähigkeit zufrieden?
Hallo !
Ich benutze schon immer Artic Silver 5 und weil es Silber Paste ist, habe ich auch dafür gestimmt:coolblue: !!!
vorher hatte ich glaube die as3, die etwas besser war, beim aufbringen, wenn ich mich richtig erinnere, aber das is schon so lange her
wollte das flüssigmetall mal ausprobieren, aber da hatte es bis zuletzt am kupferkühler gefehlt und auf alu sollte man die ja net anwenden
Ich benutzt auch wie die meisten hier AS5.
ich benutze die silikon paste die bei meinem zalman dabei war.
bin zu faul mir die arctic silver zu holen und den kühler wieder abzumontieren.:fresse:
Was ist eigentlich der genaue Unterschied von AS3 zu AS5. Hat letztere mehr Silberanteil?
so habe gestern auch die AS 5 genommen wollte aber diese Flüssigkeitsmetall paste nehmen da meinte der Verkäufer die sollte man nicht bei Aluminium Gehäusen nehmen.
Warum....................?
Scarface
Es steht nur überall dabei, das man damit keine Aluminiumkühler beschmieren darf. Warum weiss ich jetzt auch nicht.
Ich nutz auch Artic Silver 5. Das Flüssigmetal Zeug würd ich garnicht verwenden....wer weis ob man das Zeug nach längerem Einsatz noch rückstandsfrei abbekommt.
Zum reinigen empfehle ich normales, 1 Euro teures, Feuerzeugbenzin....das kann man übrigens für alles zum reinigen nehmen ;)
Wer hat noch negative Erfahrungen mit der MX1 Betonpaste gemacht. Wenn ich die auftragen will, dann "rollt" die sich immer auf die Hinterseite der Plastikkarte. Sechs Euro habe ich für diesen Mist gezahlt.
Was zum Geier ist Betonpaste? Das nehmen die doch immer zum Häusele bauen
Ja, nur mit der MX1 wird das ein sehr teueres Haus. Lehm lässt sich vermutlich besser auf die CPU auftragen
Silvergrease.AS5 isn mieses klebriges Zeug das man schlecht von der IHS abbekommst.Würde ich nie wieder verwenden.
Flüssigmetallpaste habe ich noch nicht probiert weil es doch leitend ist.
Ist mir zu gefährlich wenn da mal was auf die Pins kommt aus versehen dann gute Nacht.
