[Kaufberatung] Welchen CPU-Kühler-Lüfter soll ich für einen Intel 8500 nehmen?
reinerelbe
Semiprofi
Hamburg
Ich habe eine Bitte an die Experten hier im Forum: Ich soll für einen Freund einen sehr guten Kühler-Lüfter für einen Intel 8500 kaufen. Ich weiß aber nicht, welcher leise und zugleich ordentlich kühlt.
Ich wäre daher für einen Tip und einen Link zu einem Shop dankbar.
Also... ich vermute mal, daß es sich bei diesem "Intel 8500" um einen "Core2Duo E8500" handelt?
Nun, das ist ein Prozessor mit einer TDP (Verlust- oder Wärmeleistung) von 65 Watt. Dafür geht eigentlich jeder LGA775-Kühler.
Du hast also freie Auswahl. Etwa bei spezialisierten Händlern wie PC-Cooling:
http://pc-cooling.de/Kuehler/Intel+P+4+-+775
Fraglich wäre ob das Gehäuse einen CPU-Airduct hat oder nicht. Demzufolge wäre (mit Airduct) auf jeden Fall ein Kühler zu empfehlen, der die Luft in Richtung Board bläst. Andernfalls wäre auch ein Modell ok. das den Lüfter seitlich montiert hat und damit in Richtung der rückwärtigen Gehäuselüfter bläst.
Grundsätzlich gilt, je größer und langsamer ein Lüfter, um so leiser ist er.
Außerdem wäre wichtig, ob das Mainboard für den CPU-Lüfter über einen 4-Pin-Anschluß verfügt. Dann würde ich auf alle Fälle einen "PWM"-gesteuerten Lüfter empfehlen. Denn der kann vom Board je nach aktueller Temperatur impulsgesteuert meist ziemlich langsam drehen und bei Bedarf auch mal "Gas geben".
Alles andere ist eine Frage von "Geschmack", Preis und Platz im Gehäuse.
Die Angaben zur Lautstärke sind in der Regel in "Sone" oder "dB A". Je niedriger der Wert, um so leiser. Als wirklich leise können Werte bis 0,5 Sone oder 17-20 dB A gelten.
Und je höher die vom Hersteller als zu meisternde CPU-Wattzahl ist, um so seltener muß ein PWM-gesteuerter Lüfter hochdrehen.
Bei einer TDP von 65 Watt sollte der Kühler also wenigstens 90-100 Watt locker "wegkühlen" können.
Danke für den Hinweis!
@ Rudi Ratlos,
danke für Deine ausführlichen Hinweise. Ich dachte aber auch an direkte Tips, da doch viele hier im Forum Luftkühlung haben.
Das gehäuse hat keinen Airduc!
Thermalright Ultra-120 Extreme mit nem Scythe S-Flex deiner Wahl dürfte ne sehr gute Wahl sein, alternativ der IFX14 von selbigem Hersteller oder ein Scythe Orochi...der Großglockner von Alpenföhn kann angeblich auch so einiges ;) ich würde zu erstgenanntem raten
naja der Ultra 120 is ziemlich uninteressant inzwischen.
Der beste "all in one" kühler ist der Noctua NH U 12P, der hat auch gleich noch diverse Spannungsadapter, ne tolle Wärmeleitpaste und vor allem einen SEHR guten Lüfter dabei.
Lediglich der Thermalright IFX 14 ist noch stärker, allerdings auch SEHR groß und in vielen Gehäusen daher auch nicht die perfekte Wahl. Zumal der Kühlkörper ohne Lüfter schon so teuer ist wie beim Noctua das Gesamtpaket :>
Hier mal die "Suche-Kühler-für-CPUxyz" Threads, die alle noch auf der ersten Seite im LuKüForum zu sehen sind. :hmm:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=544853
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=544552
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=539831
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=544446
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=544486
Und die Antwort:
[Übersicht] Die Empfehlungen - Luftkühlung
Wenn du, reinerelbe, dir dann ein paar wenige Kühler in die engere Wahl geschlossen hast, bekommst du weiterführende Infos in den im Empfehlungsthread direkt verlinkten Sammelthreads.
Wenn du damit nicht zurecht kommen solltest, kannst du mich dann auch gerne per PN löchern. :wink:
