Welchen Durchmesser für Schnellkupplung
In0cenT
Semiprofi
Ciao zusammen
Da ich im Sammelthread ignoriert wurde schreibe ich mal hier.
Besitze eine Koolance Schnellkupplung mit Mutter. Wie gross ist muss das Loch beim Blech sein, dass die Kupplung gerade so durchpasst und dann per Mutter das angezogen wird?
Daten:
Material: vernickeltes Messing
Schlauchgröße: 10mm (3/8") Innendurchmesser
Gesamtlänge: 61mm
Max. Durchmesser: 19mm
Schlüsselweite: 21mm
Tüllenlänge: 11mm
Tülleninnenddurchmesser: 9mm
Schottgewindegröße: 13mm
Ich selbst hätte jetzt 14mm Durchmesser gemacht.
Verstehe ich hier was falsch?
Greetz
Brauchst nur das Gewinde Messen und dann einen halben bis ganzen Millimeter dazu. Fertig.
MfG
Problem ist nur, dass ich keinen Messschieber habe und nur sehr ungenau messen kann... 2mm zu viel wären fatal...
Leg das ding auf ein Blatt Papier. Dann mit einem Stift den Rand entlang zeichnen und mit einem Lineal den Durchmessen nachmessen.
PS.Not macht erfinderisch
Da kann man nicht entlang fahren, da weiter oben es noch breiter ist... Hat denn niemand eine VL3N Kupplung? >.<
Jupp habe ich
Aber angeschlossen?
Falls nein und du einen Messschieber hast, kannst du das für mich nachmessen? :love:
Grüsse
18mm
