CremeDeLaCreme
Verbraucht ein Lüfter (Beispiel) der bei 6V 2000rpm macht genau so viel Strom wie ein Lüfter mit 2000rpm bei 12V? Die Volt Zahl hat doch nichts mit dem Stromverbrach zu tun?
Der Papst 4412F/2GL macht 1600 rpm und der Papst 4412F/2GLL macht 1200rpm und ist logischer weise leiser.
Ich kann auch einfach den mit mehr rpm nehmen, den dann etwas runterregeln und habe das gleiche, wie wenn mich direkt den GLL kaufe nur mit dem Vorteil, dass ich Reserven nach oben habe.
Hat es irgendeinen Vorteil, die Lüfter @6V oder 12V Laufen zu lassen? Außer der Tatsache, das er eben leiser/lauter wird und weniger/mehr Luft bewegt.
Berichtigt mich, wenn ich falsch liege.
Nun habe gelesen, dass ich die Lüfter mit einem be quiet Netzteil automatisch nach Temperatur steuern lassen kann. Geht das? Kann ich die Lüfter manuell per Software ohne extra Lüfter Regler runterregeln?
Letzendlich brache ich noch eine Kaufberatung...
Bis jetzt dachte ich an den Papst 4412F/2GL, der macht 1600rpm. Aber Noiseblocker und andere sollen besser sein, wenn man sie runterregelt?
€: Ach ja, ich will 2 120er Lüfter haben...oder sind es 119er? Bei Papst steht immer 119x119x25...
