welchen Poti brauch ich?
Neithan
Banned
In der Mark
pauschal kann man das nicht sagen, wie PoWerBaR das schon erwähnt.
wie man sowas berechnet oder den bereich eines potis feststellt, siehe meine sig.
wenn du ein 12V lüfter hast und willst ein regelbereich von 7-12V haben nimmste ein 100 ohm poti mit entsprechender Leistung!
das kann man sogar genau sagen!
hotracer, das ist FALSCH.
es handelt sich um einen belastete spannungs teiler und somit kann NICHT pauschal ein 100 ohm widerstand genommen werden.
warum ?siehe sig.
*zivi-zustimm-muss*
(weil, je größer der lüfter, desto größer auch der innere widerstand (aus dem sich ja die stromstärke berechnet. udn da nun die stromstärke für jeden lüfter etwas anders ist, bracuht man auch nen andren poti.
nun gut man kann nen poti nehmen, der zwischen 0 und x ohm einstallbar ist, jedoch kan dan sein, dass x zu klein ist, --> er bleibt laut, oder x zu groß ist, --> zu wenig luftumsatz. (oder noch schlimmer: der strom reicht nicht mehr aus, um ihn anzudrehen --> und was ein motor macht, durch den strom fließt, der sich aber nciht drehen kann kannste dir ja selber denken ;-)
jo stimmt...aber nen 100 ohm poti reich normaler weise aus...so stark unterscheiden sie sich nicht und rein praktisch kann ich das slber beweisen/wiederlegen;)
Beispiel:
Man kennt folgende Daten des Lüfters:
1,25W , das reicht schon, die Angabe bezieht sich bei Lüftern immer auf die vom Hersteller vorgesehene Betriebsspannung , hier 12V.
Bekannt: P = U*I, dies stellen wir nun um.
I=P/U setzen wir nun in das ohmsche gesetz ein:
RL = U/I =U²/P = 115ohm.
Wenn man hier ein 100 Ohm-Poti benutzt ergiebt sich ein Bereich von 6.5V bis ~12V .
Nimmt man einen Lüfter mit 0.65W kommt man nicht mal unter 8V mit dem Ding. In diesem Leistungsbereich gibt es sogar 120mm Lüfter.
