Welchen von den 3 " Prescott"?
EDVAnfaenger
Frankfurt
Da ich mir nun zum Testen einmal einen Prescott :fire: kaufen möchte hoffe ich einmal das mir hier ein Ratschlag gegeben werden kann welchen ich mir kaufen sollte:
1. Prescott 2,4GHz 533MHz
2. Prescott 2,8GHz 800MHz
3. Prescott 3GHz 800MHz
Welcher von den dreien lässt sich wohl besser OC?
Wie sieht es mit der Verlustleistung beim 2,4 beim OC aus genau so wie bei den anderen zwei?
Ist der 2,4 beim OC betr. Temps etwas freundlicher als die anderen Prescott's ?
Wie stark macht sich das fehlende HT bei dem 2,4 bemerkbar?
Die verlustleistung ist immer gleich ... die haben nur nen anderen default takt ... is doch immer so ...
Mein 2.4A (L349) macht 3.6 @ SLK900U+Enermax 800mm mit ca. 65° auf'm tisch ...
Fehlendes HT ? Mach bei dir einfach HT in BIOS aus und schau wie et is ;)
Der 2,4er ist wohl für OC gerade zu prädistiniert. Die Verlustleistung ist aber bei hohen Frequenzen auf dem Nivieau der anderen Modelle. Das fehlende HT macht sich z.B. in Spielen nicht besonders bemerkbar. Nur in div. Benches und beim laufen von mehreren Applikationen ist das dann messbar. :cool:
Bei 3,6GHz sind da 65° nicht ein wenig viel?
Welche Temp hast Du den da bei den Mosfets(PWM)?
Die Temp is Typisch Pressi :fresse: jedenfalls bei 1.535V - und Winbond Doctor liest über 70° aus ... wobei die CPU temp beim IC7 immer 7-8° zu hoch angezeigt wird ...
PWM is bei .. weiß nit ... 45-50° ? Wird aba von nem 92er angepustet von der Seite ...
So schaut es jetzt aus :
attachment.php
Wenn man den MB undervoltet, hat man keine therm. Probs mehr...
...sogar die CPU mit passive Kühler treiben kann... ;)
Getestet mit P4P800, P4C800 und 2,4A
Nachteil : Fast keine O/C
Was is ??? Ich glaub du hast dich verirrt :fresse:
@Anarchy
Lautet Sisoft Sandra 2400@2400 MHz
Verlustleistung der CPU nur 36Watt statt 89W(Intel) mit 0,92Volt
Nach ca. 20 Min. Prime95 und CPUBURN Lasten :
Vcore........ 0,92Volt
attachment.php
Wenn ich es kalt haben will nehme ich nen DLT3C für 60€ aba keinen Prescott für 120€ !
PS : Nett zu wissen aba am Thema vorbei :rolleyes:
EDVAnfaenger schrieb:
...Wie sieht es mit der Verlustleistung beim 2,4 beim OC aus genau so wie bei den anderen zwei?...
...andere 2 habe ich nicht, nur den kleinen Bruder 2,4A...
OC
Mit Luftkühler & P4C800 ; höchsten mit SuperPI 33sek (4GHz) stabil ca.3,7-3,8GHz.
Mit Prometeia & Springdale; mit SuperPI 29sek (4,5GHz) stabil ca. 4,2GHz
Verlustleistung beim 4,5GHz ist ca. 210W, lautet Sisoft Sandra... :)
attachment.php
Wieviel W Verlustleistung zeigt den Sandra bei 3,5GHz an?
Sie ist abhängig von der Vcore.
z.B P4C800, 2,4A...Im Bios eingestellt :
Vcore Auto , FSB 195 = 3,51GHz ===> Vcore 1,34V - CPU 104W
Vcore 1,60 , FSB 195 = 3,51GHz ===> Vcore 1,52V - CPU 133W
Alle Werte sind von Sisoft Sandra ausgelesen.
Klar, die sind natürlich nicht genau. Aber trozdem ist es für mich eine Orientierung... :cool:
vielleicht mit toleranz Messbereich 5% oder sogar mehr.. :angel:
