Welcher CPU Kühler ? Turion64 CPU
DrBull
folgendes ist geplant bzw schon gekauft:
Aopen H360 Gehäuse (gekauft)
Turion 64 CPU 2,4 Ghz (gekauft)
Biostar T-Force (geplant)
OCZ 5002048EVPE-K PC 4000 Ram (gekauft)
Nun hatte ich dieses vorher mit einem Asrock K8NF4G-Sata2 am laufen, jedoch passt der Coolermaster Surroso auf dem Board nicht, bzw es bleiben 2-3 mm Luft zwischen Kühler und CPU. Nun hab ich mich von dem Board sowieso getrennt da ich nicht zufrieden war und mich nun für das Biostart T-Force entschieden, da ich dort auch nach belieben noch übertakten könnte (wenn ichs denn will). Nun bleibt für mich die Frage:
1. Was taugt das Biostart T-Force ?
2. Welcher Kühler passt zu CPU und Mainboard ?
Danke für Rat + Tips !
DrBull
jo nur welcher kühler wird wohl passen.. hab keine lust die cpu wieder auf 90° zu jagen :(
Beim alten Board K8NF4G und dem Coolermaster Surroso wars so das die Leitpaste nichtmal verteilt war.. sprich so etwa 1 mm Luft..
Da die Turion64 "nackt" sind, braucht man entweder ein "Zwischenblech", das es von MSI gibt, oder einen CPU-Kühler, der per Schrauben und Federn an die Backplate geschraubt wird, wie z.B. der Golden Orb II.
*g* Das zwischenblech von MSI habe ich hier rumliegen ..bei Intresse ---PN
Sooooo...
nun hab ich endlich die Zeit gefunden, nachdem mir gestern Mainboard + Kühler zugingen, dies zusammenzubauen...
Nun sitzt der Kühler mit dem mitgelieferten Rentention Modul zwar auf der CPU jedoch sind die mitgelieferten Klammern nicht so wirklich passend :-/
Ich krieg mit den Klammer null, keinen Anpressdruck hin, die sitzen so locker das die noch wackeln.
Was nun ? Das "Zwischenblech" von Msi nutzen ? Eigene Klammern aus stabilen Draht biegen ? Wo kann ich info's über das Zwischenblech von MSI finden ?
Danke
DrBull
