[Kaufberatung] Welcher dieser Corsair DDR5 6000MHz Riegel ist zu empfehlen?
doodly
Welcher dieser beiden Corsair RAM-Kits ist mehr zu empfehlen?
Corsair Vengeance RGB weiß DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL36-44-44-96:​
oder
Corsair Vengeance RGB weiß DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL40-40-40-77​
Den unteren habe ich im System. Ist es sinnvoll den exakt gleichen RAM wieder zu nehmen oder würde sich der obere RAM (günstiger) dem jetzt Verbauten anpassen, was die Geschwindigkeit angeht?
Generell ist es immer besser die zu nehmen mit den niedrigeren Latenzen, aber dir geht es wohl ums aufrüsten?
Unterschiedlichen Takt, Latenzen und Volt kann man nicht anliegen, du musst den kleinsten gemeinsamen Nenner einstellen, es wäre also das RAM-Profil was am "schwächsten" ist, also das mit den höchsten Latenzen und Volt.
Wenn du vier mal 16GB installiert hast, hast du dann Vollbestückung, dir muss klar sein das du dann höchstwahrscheinlich einen niedrigeren Takt anliegen haben musst, sodass das System stabil läuft, oder überhaupt startet.
Zwei RAM-Riegel sind immer besser, wenn man den Takt nicht relativ deutlich senken will.
Dann wäre wohl am besten, den Speicher so zu lassen und beim nächsten System gleich auf zwei je 32 GB Riegel zu gehen.
Amd gibt bei Vollbestückung einen Takt von 3600 MHz an. Mit Glück gehen 4800-5200 MHz.
Das ist das System:
CPU: Intel 13700KF
MB: Asus Rog Strix Z790 Gaming-E Wifi
Speicher: Corsair Vengeance 2x16GB DDR5 6000MHz CL40-40-40-77
Graka: MSI RTX 4090
Aso Intel, ich gehe bei 6000er RAM immer von AMD aus :haha:
Bei Intel sollten 6000 MT's in vollbestückung laufen.
