Welcher Kühler im MicroAtx Gehäuse
DonFearless
Hallo Leute,
ich habe:
Asus P5kpl-am
E7300
und das ganze in einem MicroAtx Gehäuse.
Zur Zeit hab ich noch den Boxed auf der CPU sitzen, möchte da aber etwas ändern.
Der Kühler mit Luffi sollte sehr leise sein - pwm möglich - und auch noch beim ocen gut kühlen.
Habt ihr da einen Tip, der auch in mein Gehäuse passt?
Danke und Grüße
:wink:
Dafür wäre noch ganz gut zu wissen, welches Gehäuse du hast. ;)
Wenn du nicht genau weißt, welches es ist, dann gib einfach die Maße des Gehäuses an !
t43cm h36cm b20cm
vom Mobo bis Gehäusedeckel sind es 17cm
Im Deckel ist bereits ein Lüftungsgitter mit nem Airtunnel (aber abnehmbar :))
image.php
http://www.abload.de/image.php?img=img00038qsii.jpg
Bei 20cm Breite passt eigentlich nahezu jeder Towerkühler rein.
Was ist denn dien Preislimit ?
ka.... mir ist es wichtig nur einmal aber dafür vernünftig zu kaufen... also sehr leise und dann auch noch cool muss er sein - und nix mit Wasser
läuft derzeit auf 3,2 mit dem boxed... da ist sicher mehr drin
vlt. auf 3,6
vom Alpenföhn hab ich schon gelesen... der hat aber kein pwm
Ich wollte die Regelung übers Board laufen lassen per 4 Pin Stecker
