Welcher Kühlkörper für X1950 Pro?
johnnydoe02
ich suche einen passenden Kühlkörper für die PowerColor Radeon X1950 Pro Extreme, 512MB GDDR3
http://www.mvktech.net/images/reviews/pcx1950pro/pcx1950-gpu-bg-04.jpg
Die Rams sollten auch gekühlt werden. Am liebsten wäre mir der Heatkiller GPU-X X1800 / X1900 +SW rev2.5 - passt der? Hatte irgendwo bei einem anderen Kühler für die x19... Serie gelesen, dass dieser auf alle Varianten passt, außer auf die Pro.
wenn ein anderer Kühlkörper besser/günstiger ist, würde ich auch gerne was anderes nehmen
Danke schon mal für jeden Tipp!
johnny
Auf einer X1950XT paßt der HK GPU-X Rev2.5 X1800/X1900
Da die X1950Pro und der X1950XT ziemlich baugleich sind sollte dieser kühler passen :)
er ist nur zu empfehlen :banana:
Für die X1950XT (Referenzdesign) passt er in der Tat.
Aber Vorsicht:
Der X1950PRO weist normalerweise im Bereich der Spannungswandler ein erheblich anderes Design auf. Ich hatte den X1950PRO (MSI) da. Da würde der GPU-X X1800/X1900 SW (also der mit dem zusätzlichen SpaWa-Kühler) definitiv nicht passen. Ich habe deshalb meine Grafikkarte umgetauscht (jetzt X1950 XTX).
Ob der o.g. HK GPU-X (ohne SpaWa-Kühler) passen würde, weiß ich nicht definitiv. Bin mir aber aus der Erinnerung heraus recht sicher, dass das hinkommt. Bei der MSI-Grafikkarte waren die Speicherbausteine zwar an den gleichen Stellen, jeder Speicherchip aber jeweils um 90 Grad verdreht. Das dürfte aber wohl nichts ausmachen.
In diesem Fall müsstest Du halt überlegen, wie Du die 3 recht heißen Chips im SpaWa-Bereich noch kühlen kannst. Nur den passiven Kühler drauf zu lassen (wie z.B. bei MSI auf 2 der 3 Bausteine), halte ich da schon für etwas gewagt. Evtl. wäre es sinnvoll, 2 kleine SpaWa-Kühler draufzukleben.
Viele Grüße
WaKue_Fan
