Welcher Lüfter ist überflüssig und welchen sollte man durch SilentVersionen ersetzen?
Crool
Kann man auf den Chipsatzlüfter(KT266 Board) verzichten. Hab nicht übertaktet und läuft auch ohne ganz normal. CPU Kühler ist ziemlich laut. Kennt jemand eine Alternative?
Graka Lüfter könnte auch leiser sein. Netzteil läuft schon recht leise.
Habe auf meinem Zalman CNPS5000 den 60mm-Lüfter (im LowNoise Modus betrieben) durch einen 80er ersetzt. Habe da einen YS-Tech in der Silentversion genommen.
Zur Montag benötigt man einen Lüfteradapter von 60 auf 80mm. So ein Ding gibt's fertig aus Kunststoff zu kaufen, ist aber nicht ganz billig.
Kühlt jetzt um 3°C besser, bei etwa gleicher Lautstärke, wie vorher der 60mm-Lüfter.
du könntest beide Lüfter auf 7 Volt laufen lassen, es gibt solche Adapter 12V->7V um 5Mark und so eine Y-Weiche um aus einem 3 Pol anschluss 2 zu machen um nochmal 4 Mark.
Sogar meinen alten FOP38 (der jetzt nicht mehr werkelt) ist die Lärmerei schnell vergangen...
Natürlich ist zu beachten, dass die Kühlleistung sinkt, zwar ist das beim KT266 nicht weiter wichtig, aber wenn die CPU jetzt schon 55-60°C hat, ist das heruntersetzen der Spannung nicht zu empfehlen...
Den adapter und die Weiche kannst auf www.overclockingcard.de bekommen.
Den Chipsatzlüfter kannst du aber auch ganz ausmachen. MSI verbaut z.B. sowieso keine, die kühlen immer passiv. Und die Chips bei denen sind ja die gleichen wie auf anderen Boards.
Für den Proz ist 80mm Lüfter oder 7V Adapter schon gut, sonst fällt mir im Moment nur noch ne Wakü ein.
Welche Graka hast du ? Ich kann die Zahlmann Graka Kühler nur empfehlen, damit kann man bei vorhandener Gehäusekühlung sogut wie jede Graka passiv kühlen.
Bei z.B. MXer reicht aber auch schon ein normaler Passiv Kühler.
Nur übertakten solltest du dann nicht mehr <IMG SRC="smilies/sfresse.gif" border="0">
