Welcher Ram für ein Ryzen 2700x System?
soshi
Experte
Hi.
Muß mir wohl in nächster Zeit ein neues System zulegen(zum rendern & zocken), und liebäugle damit:
AMD Ryzen 7 2700X
ASUS Prime X470-Pro
An RAM hatte ich mir die rausgesucht:
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
G.Skill RipJaws V rot DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL19-20-20-40 (F4-3600C19D-16GVRB)
G.Skill SniperX Digital Camouflage DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38
Allerdings tauchen dies in der Kompatibilitätsliste von Asus nicht mit auf..
Jetz habe ich aber gelesen das man am besten DDR4-3200, CL14 verbauen sollte, welcher aber zu teuer für mich ist.
Um es aber noch konfuser zu machen, steht woanders wieder das :
"Ein Mainboard mit mindestens sechs Layern wurde vorausgesetzt, so ist der Speichertakt nun etwas nach oben korrigiert worden. Allerdings immer noch nur für den Dual-Channel Betrieb mit Single-Rank Speicher.
DRAM Channels DRAM Ranks DIMM Qty. Speed
Dual Dual 4 1866
Dual Single 4 2133
Dual Dual 2 2400
Dual Single 2 2667
Dual Single 2 2933
Heist das , das der Ram dann runtergeregelt wird?
Ich wollte erstmal nur 2x8gb verbauen, später noch nachrüsten.
p.s.
Wo ist der Unterschied zwischen den beiden (G.Skill RipJaws vs G.Skill Sniper)?
Die werte sind alle die gleichen:
G.Skill RipJaws V DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38
G.Skill SniperX DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38
außer das der Sniper wohl neuer ist.
Bei Ryzen würde ich generell nur kaufen was auf der QVL des Mainboardherstellers steht. Solltest dir also andere Kits suchen.
Oder besser noch ein Kit nehmen, wo Samsung B-Dies verbaut sind.
Das heißt nur das es den mit und ohne gibt ... die Liste ist auch nicht gemeint sondern die vom Hersteller des Mainboards.
Holzmann einfach ignorieren. Der hat null Ahnung und quatsch nur leere Phrasen :d
allerdings steht bei 8Gb B-Die exklusiv nein. Heist das jetzt der hat keinen oder das es mit und ohne gibt(falls ja, wie bekommt man das raus).
Es bedeutet, dass es ein Glückspiel ist ob B-Die darauf verbaut sind oder nicht. Bei manchen Modellen ist die Change höher und bei anderen wie diesem sehr viel geringer. Die Garantie für B-Die gibt es nur bei als exklusiv markierten Kits. Diese sollten allgemein sehr gut auf AM4 laufen, jedoch sind je nach Modell natürlich manuelle Einstellungen notwendig. So sind DDR4-3600+ sind auf den meisten AM4 Systemen utopisch, aber diese Kits können natürlich bei geringerem Takt mit schärferen Timings betrieben werden.
Hallo soshi,
wenn du den RAM nicht manuell übertakten willst, würde ich dir ein Kit von unserer QVL für das ASUS Prime X470-Pro empfehlen:
Diese Modelle haben wir erfolgreich mit deinem Mainboard getestet.
Die im Startbeitrag genannten Modelle wurden von uns nicht mit dem X470-Pro getestet und können, bedingt durch die eingeschränkte Speicherkompatibilität der Plattform, unter Umständen nur mit reduziertem Takt und/oder manuellen Anpassungen verwendet werden.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
@Holzmann: Vielleicht solltest du langsam mal anfangen Beiträge und den Thread zu lesen, bevor du eine überflüssige Antwort schreibst. Welche Liste hat er z.B. in deinem Zitat verlinkt?
@Emi
Sorry, da hast du recht, den Link hatte ich mir nicht angeschaut :(
Danke für die Info.
F4-3200C16D-16GTZR statt F4-3200C16D-16GTZRX
Wo genau ist da der Unterschied? Mir ist nur die Farbe/Muster aufgefallen.
... So sind DDR4-3600+ sind auf den meisten AM4 Systemen utopisch, aber diese Kits können natürlich bei geringerem Takt mit schärferen Timings betrieben werden.
Heist das das man den CL wert selbst einstellen kann, zb bei niedriger mhz auch nen niedrigeren CL(original CL18 auf zb CL16)?
gruß
p.s.
Was ist mit der offiziellen Speicher configuration vom Ryzen(Bild)?
da steht wenn ich mal 4 RAM verbaue haben die nur noch 2133mhz.
Hatte im Netz was gelesen, das man im Board aber den Wert vom Riegel an sich einstellen kann(also 3200 zb.).
Stimmt das oder geht sowas in die Hose?
Prinzipiell kann man sagen, dass ne Vollbestückung mit hohen mhz immer schwieriger ist als nur 2 Riegel zu betreiben. Den Standardtakt werden sie immer erreichen - alles darüber hinaus ist dann Glücksspiel.
Und das mit den CL hast du richtig verstanden.
-GTZR sind die regulären Trident Z RGB
-GTZRX sind unsere Trident Z RGB für AMD Modelle und werden von uns exklusiv mit den AMD Plattformen getestet.
Siehe auch http://gskill.com/en/product/f4-3200c16d-16gtzrx und QVL.
Das sind die offiziell von AMD spezifizierten Speichertaktraten abhängig von der Anzahl Module und Ranks. Diese sind wie auch bei Intel traditionell sehr konservativ ausgelegt. Es sind je nach Qualität des Speichercontrollers und Mainboards deutlich höhere Taktraten zu erreichen. Dies wird offiziell allerdings nicht garantiert.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
@soshi
Ergänzend dazu kannst du ja mal in diese kleine Liste reinschauen: [Sammelthread] ASUS Prime X470-Pro (AM4)
Dort wurden ein paar Rams getestet.
Einen hohen Ramtakt (3200+) wirst du nur mit zwei Ram Riegeln erreichen. Wenn du später aufrüsten willst zb 4x8GB, wirst du nicht höher wie 3000 kommen. Unabhängig davon welche CPU oder Ram verbaut ist. Hintergrund ist der, dass das Board nur auf den zweier Slots hohe Taktraten zulässt, nicht aber auf den einser Slots.
Quatsch.
Hab mit meinen 4x8 3200mhz mit einen 1600X geschafft.
Wichtig ist nur ob es Samsung B-Dies sind.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
@iWebi meine Antwort bezog sich speziell nur auf das Prime X470-Pro. Bei anderen Boards sieht die Sache natürlich anders aus.
Aso.
Dann hab ich nichts gesagt.
Wie kommt das und wem kann ich jetzt trauen?
Erst mal vorweg zum Grundverständnis: Solche Listen haben allgemein keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da dies wirtschaftlich nicht umsetzbar wäre. ASUS testet die Kits, welche Sie zur Verfügung haben mit einer eigenen Testmethode. Umgekehrt testen wir unsere Kits mit den Mainboards, welche uns im Prüflabor zur Verfügung stehen, nach unserem Maßstab. Den Ergebnissen nach neigen wir dazu strenger zu testen als die Mainboardhersteller, die manchmal auf Kits in den Listen führen, welche von uns nicht validiert werden konnten (der umgekehrte Fall kommt seltener vor, aber es gibt solche Ausnahmen).
Die Erfahrungen von anderen Besitzern dieses Mainboards wie hier im verlinkten Sammelthread können eine wertvolle Ergänzung zu beiden Listen sein und dort wird man dir bei Bedarf sicherlich auch mit der Konfiguration der Einstellungen behilflich sein.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
Hallo soshi,
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
Hallo :)
Ich bin derzeit auch auf der Suche nach neuem RAM für mein Ryzen 2700X mit MSI X470 Gaming Pro Carbon-Board.
Laut der Liste und einigen Vorab-Recherchen kam ich dann auf den in der Liste notierten http://gskill.com/en/product/f4-3200c14d-16gtzrx
Allerdings plane ich 32 GB, also 2 x 16 GB zu kaufen. Hier in der Liste wurde "nur" 2 x 8 GB gelistet.
Wie schaut es mit 32 GB aus? Laufen da keine 3200er, oder werden die automatisch runtergetaktet?
wir konnten bisher kein 2x16GB DDR4-3200 Modell mit dem MSI X470 Gaming Pro Carbon als kompatibel verifizieren.
Es ist zwar möglich dennoch ein Modell wie die F4-3200C16D-32GTZRX zu verwenden, allerdings müsste dieses manuell auf einen geringeren Takt konfiguriert werden, wenn das XMP nicht funktioniert. Alternativ dazu könnte man den umgekehrten Weg gehen und ein als kompatibel getestetes Modell wie die F4-2933C14D-32GTZRX kaufen und diese bei Bedarf manuell übertakten.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
