[Kaufberatung] Welcher Router mit der besten Netto-Wifi-Leistung?
Dwayne_Johnson
Legende
Habe gelesen, dass bei einem sehr guten 300Mb-Router lediglich 120Mb/s. netto übrig bleiben. Stimmt das?
Ich suche deshalb einen Vergleich von 802.11n-Routern was die Netto-Wifi-Leistung angeht.
*moved*
Das gelesene ist richtig. 802.11n schafft mit Brutto unter Idealbedingungen rund 100mbit, mehr geht dort leider nicht. Konkrete Benchmarks oder sowas kann ich grad nicht liefern, da müßtest du mal schauen.
Das ist prinzipiell erstmal unabhängig vom Router - das ist bei WLAN halt so. Punkt!
Alles jenseits der 300/450mbps ist rausgeworfenes Geld, weil du derzeit so gut wie keine Geräte dafür bekommst und der Standard (IIRC) sowieso noch nicht verabschiedet ist...
Anyways: Wenn du wirklich verlässlich solchen Durchsatz (>120mbps - >10MB/s) brauchst, führt an einem ordinären Netzwerkkabel schlicht kein (bezahlbarer) Weg vorbei...
Hallo???
Wenn ich WLAN schreibe, meine ich auch WLAN. Mein iPad hat nämlich keinen Anschluss dafür.
Mein lieber Dwayne, wenn ich mich anpampen lassen will, ruf ich meine Frau an - da brauch ich dich nicht für...
Ansonsten macht deine Frage auf ein Tablet bezogen null Sinn, weil die Büchse sicher andres zu tun hat als >120mbit/s netto durch die Gegend zu schaufeln...
In diesem Sinne, einen schönen Rest vom Leben...
Hier ein Post aus einem anderen Forum, welchen ich innerhalb 5 Sekunden via Suchmaschine gefunden habe:
iPad 2 und WLAN Geschwindigkeit
Scheinbar gehen nicht mehr als 65Mbit bei den iOS-Geräten, zumindest nach dem Post von 2011... (vlt hat sich ja seit dem schon was geändert)
Oh 10 Sekunden später hab ich noch den gefunden:
WLAN Datendurchsatz
also 65MBit is maximum bei Apple :)
moep.at
PS: falls du das WLAN doch nicht nur für dein IPad brauchen solltest würde ich es mal mit den "größeren" FritzBoxen versuchen, habe aber hier leider auch keine persönlichen Erfahrungswerte, ich nutze mein WLAN nur fürs Browsen :)
Hm, max. 65Mb/s. ist natürlich schwach. Habe das iPad 3.
Wenn das per FW limitiert wurde, wäre es mit nem JB möglich dieses Limit aufzuheben? (JB ist ja drauf)
Ich denke das wird technisch begrenzt sein...
Gesendet von meinem Desire HD mit der Hardwareluxx App
Das wäre ja richtig doof :(
Von theor. 65Mb/s. bleibt in der Praxis gerade mal 50% hängen - also läppische 3-4MB/s. :shake:
@Dwayne_Johnson
rein technisch verfügt dein ipad3 über 300mbit 802.11 a/b/g/n Hardware (also 2.4GHz/5GHz Band), man konnte aber in amerikanischen Foren über Wifi Probleme in Zusammenhang mit einigen neuen ipad3 Geräten lesen, inwieweit diese behoben wurden, kann ich nicht beurteilen, da kein solches Gerät habe und niemand kenne, der ein solches Gerät benutzt.
Grundsätzlich lassen die angezeigten 65mbit/s vermuten, dass dein ipad3 sich mit deinem zurzeit benutzten Router mit Wlan 802.11n verbindet (da sonst 802.11g 54mbit angezeigt würde) aber die Kanalbündelung nicht umsetzt oder diese am Router nicht aktiviert ist.
Prüfen kannst du das im Routermenü, dort wird, je nach Modell, eine Registerkarte für die Kanalbreite verfügbar sein, wo man den Modus auf 20MHz oder Auto 20/40MHz setzen kann.
Selbst wenn ein Router mit Kanalbündelung (40MHz) sendet, schaltet er im Automodus bei vielen Störern (Nachbar Wlans, DECT, Bluetooth, babyphone etc.) zurück auf den 20 MHz Modus, damit stehen bei einem Router mit
1. Datenstrom: max. 75mbit (20MHz)
2. Datenströmen: max. 150 mbit (20MHz)
3. Datenströmen: max. 230mbit (20MHz)
mit Kanalbündelung
1. Datenstrom: max. 150mbit (40MHz)
2. Datenströmen: max. 300 mbit (40MHz)
3. Datenströmen: max. 450mbit (40MHz)
zur Verfügung. Wieviel Datenströme der Router hat, hängt vom verbauten Radio Chipset ab.
Zu beachten sind auch herstellerspezifische Besonderheiten: Intel/ Broadcom setzen im 2.4GHZ Band prinzipiell auf den normalen Modus ohne Kanalbündelung (20MHZ), bedingt durch die wenigen verfügbaren Kanäle in Europa 1-13, denn die Kanalbündelung erfordert einen erweiterten Kanal im Abstand +4 zum primären Kanal. Wir bsp. der Kanal 1 gesetzt, wird automatisch Kanal5 als erweiterter Kanal verwendet. Dies führt jedoch dazu, dass von Kanal 1-7 Überlappungen existent sind.
Man kann jeodch in den erweiterten Einstellungen der Treiber, den Kanal auf Auto setzen, mit der Konsequenz, dass man zwar Kanalbündelung verfügbar hat aber die Interferenzen sich erheblich stören können, sollte man in Ballungsgebieten mit vielen Wlans wohnen. Der Zuwachs an Bandbreite wird durch diesen negativen Effekt aufgehoben. Grundsätzlich dominieren Umgebungen mit vielen Wlan Netzen (Städte, Gebäude mit vielen Mietern etc.), nur auf dem Land mit wenigen Nachbar Wlan Netzen ist das 2.4GHz Band noch relativ "sauber". Stell dir einfach 10 Wlans in einem Mehrparteienmiethaus mit Kanalbündelung im 2.4 GHz Band vor, jeder Router verwendet von den 13 verfügbaren Kanälen 7 Kanäle, das führt unweigerlich zu Performanceproblemen.
Intel/ Broadcom setzen in diesem Sinne default auf qualitative Signale, Qualcomm Atheros dagegen setzt default auch in 2.4GHZ Band auf Kanalbündelung.
Unter iedealen Bedingungen kommst du mit einem 300mbit Router auf etwa 10/11 MB/s soweit dieser über Fast Ethernet angebunden ist, auf etwa 20MB/s soweit über GbLan angebunden.
Im Falle eines 300mbit Router ohne GbLan, können lediglich 100mbit über den Switch laufen, mal davon ausgehend, man zieht Daten vom NAS/ Homeserver auf ein ipad3 oder schiebt vom ipad3 auf NAS/ Homeserver. Hier limitiert der Switch im AP/Router.
Im Falle eines 300mbit Router mit GbLan kommt man unter idealen Bedingungen (Wohnzimmer, Router/ AP idealerweise an der Decke fixiert, auf Sicht bis ~ 8m) auf etwa 20MB/s, diese Datenrate aber stabil. Verfügt der Router/AP mit GbLan Switch über simultanes Dual Band (gleichzeitig 2.4GHz/5GHz), dann können parallel 2x ~ 20MB/s realisiert werden, da zwei SSIDs also zwei Wlans aufgebaut sind, dies entspricht dann etwa den Herstellerangaben von 600mbit.
Die Clients müssen 5GHz können.
Ich habe zwar kein ipad3 aber lade meine Daten von Notebooks regelmäßig auch per Wlan auf einen Rechner (angebunden über switch) der im Keller steht, ich setze mich dafür natürlich in relative Nähe eines AP und nicht ins äußerste Eck. Alternativ besteht beim Notebook noch die Option per Patchkabel Dosen im Haus zu nutzen, was bei deinem ipad3 ja nicht geht.
Fazit: unter idealen Bedingungen schaffst du mit einem funktionierendem ipda3 ~10MB/s (100mbit switch) oder ~ 20MB/s (GbLan switch), abhängig vom verwendeten 300mbit Router/AP
Ist zwar viel Text, aber ggfs. erklärt es dir ein paar Fragen.
Im Endeffekt wurde hier schon alles gesagt - die Ipads schaffen nicht mal annähernd den Durchsatz von nem guten Wlan Router.
Was mich aber mal brennend interessieren würde: Wozu sollte man auf nem Ipad solche Wlankapazitäten brauchen? :eek:
