Welcher Schlauch für EK und Monsoons ??
HighGrow22
Da wo mein Haus wohnt
Servus Leute,
ich habe in meinem Case an den Sichtteilen 16/10er Monsoon Fittings verbaut und an den nicht sichtbaren 16/10er EK Fittings.
Beim Verbauen ist mir aufgefallen dass der XSPC Schlauch nur ordentlich auf den Monsoons hält,
aus den EK Verschraubungen kann man den Schlauch ohne Mühe herausziehen....
Kann mir jemand einen 16/10er Schlauch empfehlen ? ich würde mir nur ungerne wieder neue Anschlüsse bestellen !
Der Schlauch sollte wenn möglich klar sein, da ich auf UV-Aktive Flüssigkeit umsteigen möchte.
vielen Dank schon mal für eure Hilfe
gruss
Bist in die Falle von Zoll in cm getreten.
Die EK Anschlüsse werden in cm angeben.
Die Umrechnung von Zoll auf cm ist ungenau. 16/10 Anschlüsse und Schlauch sind etwas kleiner von amerikanischen Hersteller als die aus Europa.
Deshalb lassen sich der amerikanische Schlauch leicht aus den EK Fittingen ziehen.
Na toll , da freue ich mich jetzt aber riesig ...
Also neue Anschlüsse?
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Könntest auch eine Schlauchdurchführung kaufen und für den nicht sichtbaren Bereich dann den passenden Schlauch.
Monsoon Fitting - Schlauchdurchführung - EK Fitting
So müsstest du nur 2x Schlauchdurchführung und einmal neuen Schlauch. :)
