Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Will mir nen Triple Radi zulegen und den direckt unter den Deckel schrauben damit ich drei Lüfter unter den Radi schrauben kann die nach draußen blasen.
Geht das mit nem Evo360 oder nem HTF ohne X ?
also ich hab ein HTF2-X dual im Chiftec direkt am Deckel angeschraubt und die Lüfter unten drunter. Jetzt habe ich einen HTF Triple bestellt aber schon mit X und den werde ich genau so in meinem LianLi anschrauben. Wenn du einen HTF ohne X nimmst, mußt du ein paar winkel für befestigung besorgen.
würde wenn den htf mit x nehmen, da die beste möglichkeit eigenltich ist, des radi direkt in den deckel zu schrauben und die lüfter von unten auf den radi blasen zu lassen...
Na klar ist es lauter,wenn die lüfter unten sind. Der Lüftstrom hat dann mehr Wiederstand. Ich hab meine unten weil der Radi dann weniger Platz im Gehäuse verbraucht. Wenn die Lüfter oben sind dann stehen die Anschlüsse vom Radi noch mehr raus und stören u.U. dem einbau anderer Komponente.
Also, ich würde dir den Htf triple mit X empfehlen z.B bei www.conix.de.
