welcher xp lüfter?
phoeniks
Tübingen/Stuttgart/Würzburg
Heya, morgen kommt mein neuer rechner an, erstmal lustig schrauben *freu*, ich hab die boxed version des 1800+ genommen, weil die garantie da deutlich länger bei meinem händler ist.
jetzt brauch ich ncoh nen cpu kühler, will weder extrem overclocking betreiben noch musser design preise gewinnen, er sollte leise sein, und eventuell auf 1900 übertakted werden, also nix sonderlich krasses
kann mir da wer was empfehlen?
Da gibts viele z.B. Pal 8045 , Coolmaster Heatpipe Silent etc. Wenn du modden willst wäre vielleicht eine WaKü besser, zumindest find ich das <IMG SRC="smilies/love.gif" border="0">.
wenn ich ne wakü wollen würde, hätt ich den thred "empfehlt mir bauteiel zu ner wakü" genannt
ich will nen leisen kühler, der net unbedingt 500€ kost und mit dem ich leicht übertakten kann
Ich hab auch keine Wakü <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Wenn du bis nächste woche wartest, da verbaue ich einen CoolerMaster HHC-L61 , da wirds auch noch einen kleinen Test geben. Desweiteren werde ich meinen C Athlon auf dem Epox (KT333) mal ans FSB Limit takten. Um mal zu überprüfen ob es das 166 FSB Problem noch gibt.. Freut euch schon mal. Die restlichen Komponenten sind die, wie bei dem Rechner vor. ca 1 Woche.
cu
Der Titan soll doch gut und günstig sein. Und mit dem Tempsensor noch entsprechend leise <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Sil
Guck mal unter www.PC-cooling.de, da hast du alle(naja fast) nammenhaften Hersteller, da wirst du schon einen finden, zu den schon genannten sind dies meine Favoriten:
Thermalright SLK800
AX7(gut für Silent)
SLK600(kleiner Bruder des 800er, etwas billiger)
Oda COoljag 103C(etwas betagtes Design, aba gute Leistung)
Titan TTC-D5TB (TC) (Unschlagbarer Preis)
Hast du dich für einen Entschieden, einfach bei Geizhals.at gucken, fertisch.
hi,
wie hoch kann man den mit Titan TTC-D5TB(4)gehen udn pastt der auf´s ELITEGROUP K7S5A?
bin nämlich auch auf der suche nach nem billigen leisen und halbwegs fitten, d.h ein wenig oc geht schon, Kühler für den xp+ 1800 <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
thx
hystericm <IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0">
hab mir jetzt den titan auf ebay gekauft, der hatte in den tests die ich gelesen habe ein sehr gutes preis/leistungs verhältnis
und mein regelbares enermax netzteil ist jetzt auch da *freu*
Danke für die Info... wieder mal ein Kandidat der wohl in den nächsten Kundenrechner muss <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
62 C°... hmm wie weit ist das Teil denn übertaktet. MAn muss mit solchen Info's sehr vorsichtig sein...
62C° an der internen Diode ist nicht viel ... an einer exterenen .. hm diese WErte kann man unter grob geschätzt abtun.. jedes Board mist da unterschiedlich ...
Welches Board hast du ?
Also wenn es direkt die interne Diode ausliest brauchst du dir .. bei 62 Grad noch keine sorgen machen....
Ich weiss nicht ob das Epox vieleicht noch ein bissel draufhaut...
Man geht davon aus das der Temp Unterschied zwischen alter Metode also extern und interner Diode so um die 20C° ist..
sprich Extern 60ig intern 80ig (grobe werte)
Also hast du noch ein bisschen Luft..
Soweit ich weiss ist der Lüfter ja auch temp geregelt.. da kommt also jetzt erst langsam in fahrt...
versuch mal 145 FSB mit fastest timings und Ram auch mit hoch...
Die Spannung auf 1,8 V setzen...
Die RAm Spannung auf 2,7 (Werte im Hardwaremonitor prüfen !)
Also die XP 1800 die 2 die ich in letzter Zeit hatte liefen alle als XP 2000+ ...
Ich würde das teil unlocken oder unlocken lassen, da kannst du dann FSB 180 .. 190 mit kleinem Multi fahren.
MAn sagt das, das Epox ein problem hat mit höheren FSB .. aber nur Leistungsmässig !
Stabil bleibts... Ich kann es leider nicht überprüfen, da jetzt in den anderen ein MSI kommt, da Epox nicht lieferbar ist. Diese Aussage habe ich aber bis jetzt nur von hier gehört auf keiner anderen Seite.. ich hätte es gerne mal probiert.
Versuch es .. zieh das Baby hoch <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
dann wären das 42 nach der rechnung.. damit könnt ich leben <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
das mit dem übertakten mach ich morgen, ich schreib dir dann was rausgekommen ist
Wie gesagt das sind nur ganz grobe werte....
Die CPU geht auch nicht gleich kaputt... er stürzt halt unkontroliert ab <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
