Welches 64 GB Kit (2x32GB) für 7800X3D auf ASUS ROG Strix B650E-F + Dark Rock Pro 4 (<= 40mm Modulhöhe)?
milamber1234
Moin, ich suche verzweifelt einen 64 GB (2x 32GB) Kit für Ryzen 7800X3D auf
ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI + be quiet! Dark Rock Pro 4
Der Kühler erlaubt nur 40mm Modulhöhe: https://www.bequiet.com/de/insidebequiet/3442
Eigentlich wollte ich die hier:
G.Skill Ripjaws S5 schwarz DIMM Kit 64GB, DDR5-6000, CL32-38-38-96, on-die ECC
Aber die haben kein EXPO.
Und die sind weder in der Komatibilitätsliste des Boards:
https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-b650e-f-gaming-wifi-model/helpdesk_qvl_memory/
noch des RAMs
https://www.gskill.com/qvl/165/377/1649749474/F5-6000J3238G32GX2-RS5K-F5-6000J3238G32GA2-RS5K-QVL
Die einzigen 6000er die das Board Listet sind sind:
AX5U6000C4032G-DCLARBK
AX5U6000C4032G-DCCARGY
Die habe ich aber gar nicht gefunden, nur schnellere 30er:
https://geizhals.de/adata-xpg-lancer-rgb-black-edition-dimm-kit-64gb-ax5u6000c3032g-dclarbk-a2869876.html
Werden die dann wohl auch laufen?
Ich bin am verzweifeln. Habt ihr eine bessere Empfehlung?
Ich habe gelesen, das 2x32 GB angeblich generell kritisch sind bei so "billig" Boards. Ist da was dran?
Wie wäre es mit der FlareX-Serie von GSkill?
Die haben EXPO und sind nur 33mm hoch.
Wenn es unbedingt 6000er sein sollen, gibt es da noch was von:
  1. Corsair
  2. Kingston
mit Expo Profilen.
Ich selber verwende auch RAM ohne Expo und der läuft auch (allerdings nur 2 x 16 GB), könntest also auch die Ripjaws ausprobieren.
Ich würde eins von Corsair nehmen. Denn 6200Mhz tun die meisten Systeme noch erreichen - da bietet sich dann sowas mit einer CL32 für 240 Euro an: *Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 64GB, DDR5-6200, CL32-38-38-80, on-die ECC*
Ich persönlich habe das 6600er Kit mit wesentlich schärferen Timings am laufen. EXPO braucht man nicht, ist dasselbe wie XMP. Laden und fertig - alles nur Marketing.
"Kritisch" wird es erst mit 4x Modulen. Also 4x 32GB oder 4x 48GB. Da steigt der RAM-Controller aus und man zuckelt maximal noch mit 4800Mhz durch die Gegend. Selbst beides probiert.
  1. Corsair
  2. Kingston
mit Expo Profilen.
Danke.
Es sind die Kingston geworden
Gibt es grad für 179,90€ als 2x32 GB Kit bei Alternate
Laufen mit Expo Profil 1 auf 6000Mhz bei 36 38 38, wie angegeben. Sind SK Hynix Chips drauf.
Memtest stabil.
Mit ausprobieren hab ich's nicht so. Denn der RAM ist unter dem Kühler. Dann lieber etwas langsamer und dafür direkt safe.
