Welches Cat kabel für dsl?
Henga Badenga
Semiprofi
Vorerst ma:
Haben DSL 26000 von kabel deutschland.
Mein router steht 30 m weit weg dazwischen hängt ein switch. Insgesamt hängen 5 Pcs an dem router/switch.
Zwischen Router und switch sind es 30m (Cat 5 kabel) von switch aus geht ein Cat 5.E crossover 5m Kabel in meine Netzwerkkarte, Ist das so in Ordnung?
Die anderen Pcs die an dem switch mit dranhängen, sind verbunden mit cat 5 kabel.
Meine frage ist, sollte ich alle kabel evtl gegen cat 6 austauschen? oder reichen die cat 5 kabel aus?
das reicht völlig aus.
cat5e oder gar cat6 macht erst bei gigabit bandbreiten sinn.
wenn du jetzt zwischen den pcs files hin und herschicken willst, und man deine dsl leitung mal aussen vor lässt, brauchst du einen gigabit switch und cat5e kabel.
Reicht perfekt ;)
Unter 50m und dann noch gutes Kabel, pascht ;)
