Welches CM Netzteil für Sixcore + R9 290? Leise und Luft für OC + ggfs. CF
Bob_Busfahrer
Urgestein
Schwobaländle
suche für mein neues System (3930K, R4F, 16GB Ram, R9 290, Wakü) ein neues Netzteil.
Ich habe derzeit das BeQuiet Straight Power e9 480W mit Cable Management, das läuft aber mit dem neuen System schon ohne OC an seinen Grenzen.
Jetzt suche ich ein neues - folgende Anforderungen soll es erfüllen:
Prio 1: Leise!
Prio 2: Genug Leistung für OC
Prio 3: Vollständiges Cable Management
Prio 4: Genug Luft für ggfs. Crossfire (aber nur, wenn ebenfalls noch leise!)
Ich dachte an Netzteile im Bereich um 700-800W
Gut gefallen würden mir z.B. das Enermax Platimax 750W / 850W oder das BeQuiet Dark Power Pro 850W.
Habt ihr andere Empfehlungen? Wie sieht es bei obigen mit der Lautstärke aus?
Vielen Dank!:wink:
Das hört sich schon mal gut an, danke auch für den Test.
In den ganzen Tests die ich gefunden habe, schenken sich die beiden NTs wirklich kaum etwas.
Ist dann echt nur Geschmacksache.
Was ist denn z.B. von Superflower zu halten?
Deren "Leadex Platinum 1000W" hat in Tests auch gut abgeschnitten und wäre zum ca. gleichen Preis eben schon 1000W.
Ob du CF willst oder nicht solltest du dir vlt vorher überlegen. Weil ein 750/800W NT und dann bei SIngle-GPU bleiben ist ja auch nicht das wahre
aber 1000 brauchst du eh ned und selbst wenn die auch gut sind (mittlerweile definitiv besser wie vor paar Jahren), würde ich persönlich ein enermax vorziehen. das ist einfach Qualität und das schon seit über ein Jahrzehnt. weil besser bisschen weniger Watt und damit Auslastung im optimalen Bereich, weil sonst bringt die Platin Einstufung ja auch nix.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit der Hardwareluxx App
würde ich auch sagen, weil dann tut es ein 550er auch.
Also das System brauch derzeit @ nur CPU Load mit Prime 300W am BQ 480er.
Und da ist noch nichts OC @ CPU.
Ich plane die CPU mit 4,2 bis 4,4 GHz laufen zu lassen, je nachdem was eben möglich ist.
Dann sind es sicher 350-400W nur CPU.
Die GPU sollte 200W brauchen non OC @ Load... also da wirds doch schon eng, auch wenn man den Wirkungsgrad abzieht, oder?
Dein System braucht unter last nicht mehr als 400W behaupte ich!
entscheidend ist doch was es z.b. beim zocken braucht und im normalen betrieb. hast du das mal gemessen? max Auslastung mit tools wie prime ist ja kein alltagszenario. 400 Watt nur die CPU kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen. mein haswell sys liegt komplett beim zocken bei um die 300 Watt, allerdings nicht übertaktet.
Im typischen Fall denke ich auch nicht, aber halt im "Extremfall" bei 12 Threads @ Prime.
Wie seht ihr das - kann außer einer Instabilität bzw. einer Abschaltung am NT irgend etwas passieren, wenn ich den Spaß mal mit dem 480er teste?
Ich meine wenn das System im typischen Bereich (Games etc.) innerhalb der 480W bleibt, dann passt das ja, oder?
Dann entscheide ich mich jetzt gegen CF / SLI, das ist sowieso immer nur eine Spielerei und ich hatte bislang eher weniger Erfolg damit, Single-GPU ist mir lieber.
Das verschiebt den Bereich dann in Richtung 650W, oder?
Ist da das BeQuiet Dark Power Pro immer noch zu empfehlen? (Ich denke ja, das 550er hat auch immer super abgeschnitten)
Wie sieht es dort bei Enermax aus? Revolution 87+? Ist das auch sehr leise?
du hast ja ein qualitätsnetzteil mit den dementsprechenden Schutzschaltungen, somit würde das bei einer Überlast einfach abschalten und gut. passieren kann da imho nix normal. wenn das sys ned mehr braucht als das NT bringen kann, dann läuft das auch. probieren kannst du es würde ich sagen. musst mal Tests vom Revolution guckn, ist möglicherweise höchstens minimal lauter. wenn du ned bis zur kotzgrenze übertaktest (mit den Komponenten reicht selbst stock die Leistung locker), dann sollten 550 auf jedenfall reichen, 650 wäre da schon mit sehr großem Puffer.
Wenn das NT nicht reicht, startet der PC sich meist neu oder geht aus. Vor allem ein bequiet wird nix kaputtmachen.
Neue NTs mit 550W reichen, wenn sie DC-to-DC sind locker. Das Dark Pro oder Seasonic 550 PCGH haben auf 12V 540W also mehr als genug
So, hier jetzt mal die Verbrauchswerte vom System @ default (kein OC, nur MCE ist aktiv).
Idle: 120W
CPU Load Prime small FFTs / GPU idle: 300W
GPU Load Furmark Burn in: 385W
Full Load Prime + Furmark: 590W (habe dann gleich wieder abgebrochen!)
"Typischer Load" teste ich gleich noch mit 3D Mark.
Also wäre mir persönlich ein NT ab 650W am liebsten, das war ja jetzt oben noch ohne OC!
mit was misst du denn? 590 Watt erscheint mir da echt bisschen viel, vor allem wären das 110 Watt Überlast aufs NT und das wäre schon bisschen viel was es mitmachen würde.
hier zwei Tests mit der CPU, da waren es load beim zweiten test mit einer GTX 570 für das testsys komplett nur knapp 250 Watt ohne ocing, beim ersten test ohne extra GPU nur knapp über 200
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...n/20716-test-intel-core-i7-3930k.html?start=1
http://www.hartware.de/review_1450_3.html
Ich messe mit einem Brennenstuhl Messgerät, hat in der CT und ich meine sogar auf Computerbase kürzlich mal als sehr genau abgeschnitten.
Evtl. liegt es am Asus Board, das hat ja "Multicore Enhancement", sprich alle Kerne laufen auf Turbotakt @ 3,8 GHz per default.
Vcore habe ich gerade ausgelesen, es liegen 1,3v an der CPU an - evtl. bedingt das den höheren Stromverbrauch.
Es läuft noch ein Aquaero, 9 Lüfter und die Laing (18W Version) mit im System, das macht bestimmt auch noch was aus.
Habe gerade 3DMARK laufen lassen klick
Im Normalfall ca. 400-420W, im Firestrike sinds 460W, Peak auf 485W.
mich wundert halt nur wie das NT über 20 % Überlast mitmacht ohne gleich abzuschalten. naja egal, dann nimm 600 bzw. 650 Watt, das reicht normal locker.
30% ist schon eine Menge Holz.
jup, dann mach das so :)
590 Watt kann eigentlich nicht sein .
Und das schlimmste was passieren kann ist dass das Netzteil ausgeht , mehr nicht . Wenn das Netzteil nicht reicht schaltet es ab , also probier deine Einstellungen aus und guck ob der Rechner läuft .
Meist ist das irgendwo zwischen 125 und 140%, wo das Netzteil abschalten sollte. Klappt aber auch irgendwie nicht immer.
Wo hier gerade das Problem ist, verstehe ich auch nicht. Da würd ich momentan kein neues Netzteil kaufen und eher auf das E10 warten oder gar ein P10 nehmen, wenns unbedingt sein muss...
@ Bob_Busfahrer Mein System siehe Sig nimmt sich unter Last 700 Watt, also solltest du mit einem guten 850 Watt Netzteil genug Reserve haben. Mit nur einer Grafikkarte langt dann auch ein gutes 550-600 Watt Netzteil evtl. sogar noch kleiner da kennt sich aber Stefan Payne besser mit aus.
Habe das Seasonic Platinum mit 860 Watt genommen, das sollte dann auch für CF reichen :)
also mein i7 3770K@4,4GhZ + 290x@ 1,2GHZ verbrauchen zusammen beim BF4 spielen ca. 360 Watt
Das Seasonic reicht locker.
